#1 Thu 29 August 2013 09:56
Calcul 3D avec surplomb
On me pose une colle : quel logiciel a votre connaissance serait capable de modéliser de la 3D complexe prise au laser, avec des surplombs (creux et bosses donc), à des fins de cubatures pour "gommer" le surplomb ou corriger une falaise en y injectant du béton tout en calculant les volumes impliqués.
J'ai bien pensé considérer la falaise comme un plan horizontal et traiter l'information comme un LIDAR, mais hélas cette falaise suit une ligne courbe non régulière. Bref, un calcul complexe mais un défi très intéressant.
Des idées ? Je suis preneur aussi de suggestions vers des forums spécialisés dans ce domaine si besoin.
Merci d'avance pour toute info.
#2 Thu 29 August 2013 22:00
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
Re: Calcul 3D avec surplomb
Je vous invite à contacter de ma part la société BENTLEY France soit M. BATISSON ou M. HENRY en effet MicroStation sera surement réaliser ce que vous avez indiqué.
JF BOIZET
#3 Fri 30 August 2013 09:15
Merci JF. C'est effectivement une des pistes qui nous a été soumise, visiblement les dernières versions de microstation qui incluent geopak + un module de type SIG semblent pouvoir faire ce genre de choses avec un peu de formation sur les astuces pour y arriver rapidement.
Je suis preneur de suggestions de solutions alternatives, ceci dit, c'est toujours intéressant de savoir ce qui existe sur le marché ![]()
#4 Fri 30 August 2013 20:24
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
Bonsoir Robin,
Chez Bentley il existe un SIG encore peu connu sur le marché Français nommé BentleyMap...
Ta problématique est plus de la DAO 3D aussi MicroStation est surement la solution...
Il te reste à contacter Bentley France, je t'ai indiqué les deux contacts pour celà!
Bien cordialement
Jean François
Dernière modification par JFBOIZET (Sat 31 August 2013 08:44)
#5 Sat 31 August 2013 12:14
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
est-ce que tu as regardé du côté des modules 3D de GRASS ? il faudra sans doute définir une grille de calcul avec de petites mailles (et donc un temps de calcul qui peut devenir long), mais en tout cas avec les possibilités de calculs sont là: http://grasswiki.osgeo.org/wiki/3D#Rast … 8voxels.29
il vaut mieux travailler avec la version 7, les fonctions 3D ont été largement améliorées: http://grass.osgeo.org/grass70/manuals/ … intro.html
#6 Mon 02 September 2013 10:05
Oui, c'est de la DAO 3D et Bentley propose une solution qui semble fonctionnelle. Mais j'avais idée que peut être d'autres solutions existaient ou pouvaient faire des choses similaires - genre Civil 3D ou des softs 3D inconnus du grand public. Je n'avais pas pensé à la partie 3D de GRASS par exemple.
Merci de vos indications en tout cas.
PS : On frise le hors sujet sur cette liste (quoique : http://www.geomag.fr/sites/default/file … _carto.pdf), mais bon, je laisse mes co-modérateurs me taper sur les doigts si besoin ![]()
#7 Thu 12 September 2013 17:12
- lola34
Une société immobilière travaillant pour ... était également à la recherche d'une outil de se genre pour apporter une information de qualité et précise à ses clients en matière de géolocalisation de biens immobiliers.
<<< Note de la Moderation >>>
Votre message "hors sujet" n'apporte aucune Info relative a la question : quel type de logiciel 3D permet des calculs de volume avec des surplombs...
C'est pourquoi j'ai supprime votre lien URL qui est en plus "limite publicite" ...
<<< Patrice pour la Moderation >>>
