#1 Fri 23 August 2013 16:11
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
QGIS 1.8 : lien ODBC pour Excel ?
est il possible de faire un lien odbc entre qgis et excel?
j ai fait une liaison excel qgis donc en modifiant sous excel ça modifie ma table attributaire qgis mais je voudrais faire le contraire à savoir que quand je modifie ma table qgis ça modifie sous excel aussi.
est ce possible??
sinon, existe t'il une autre méthode??
merci de vos réponses
à noter: mon fichier excel est lié à une fiche excel.
Dernière modification par amandine.pons (Fri 23 August 2013 16:40)
#2 Fri 30 August 2013 08:51
- Samy-DT
Re: QGIS 1.8 : lien ODBC pour Excel ?
Je pense que ce n'est pas possible dans le sens QGIS/excel. En tous cas je suis sûr que ça ne le fait pas en liaison ODBC avec Access.
Pour une autre solution, vous pouvez passer par Spatialite via l'extension QSpatialite dans QGIS. C'est un SGBD qui stocke tout, même les CSV.
En revanche, il faut recréer ses jointures dans la base.
Bon courage.
#3 Fri 30 August 2013 12:04
- Edouard Hyvernat
- Lieu: Vernon
Si j'en crois cet article que j'ai lu en diagonale, je crois que c'est possible :
http://archeomatic.wordpress.com/2013/0 … xion-odbc/
Il n'y a plus qu'à...
#4 Fri 30 August 2013 13:42
- Samy-DT
La liaison ODBC existe bel et bien, mais la liaison ne va pas vraiment dans les deux sens.
Comme spécifié dans l'article d'Archeomatics, les jointures sont perdues, et l'ajout d'une entité dans QGIS n'est pas directement prise en compte dans le fichier Excel/Access.
Pas sûr donc que ça réponde aux attentes d'Amandine.
J'avais eu le même questionnement il y a quelques temps et avais fait le test des connexions ODBC...pas vraiment pratique par rapport à QSpatialite.
#5 Mon 02 September 2013 08:45
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
j ai testé la liaison odbc comme expliqué dans l article archeomatics mais cela ne fonctionne pas dans les 2 sens...
existe t il une "notice" de QSpatialite, car je ne comprends pas comment ça marche.
#6 Sun 08 September 2013 09:43
- Samy-DT
Le livre de recettes officiel est ici : http://www.gaia-gis.it/spatialite-3.0.0 … index.html
