GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 05 September 2013 11:02
LAGUILLE Vincent
Identifiant fixe
Bonjour j aimerais savoir si il serait capable de créer un identifiant fixe a partir d'arcmap dans une table attributaire pour ainsi pouvoir le retrouver dans d autres couches notamment lors d'opération d'intersection.
#2 Thu 05 September 2013 11:47
Georgie
Re: Identifiant fixe
Il existe sans doute d'autres méthodes via le seul ArcGIS, mais :
-Le champ créé par défaut par ArcGIS est fiable jusqu'à 10 000 entités.
- Sinon, le fichier .dbf que possède tous shapes peut s'ouvrir via LibreOffice. Là, on peut créer un champ identifiant un peu comme sur Excel !
#3 Thu 05 September 2013 11:50
LAGUILLE Vincent
En fait c'est bon j ai trouvé j ai juste crée un champs a la base avant toute manipulation ou j ai copié les valeurs du champs id d'ArcGis
#4 Thu 05 September 2013 12:34
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
Georgie a écrit:
Pourquoi 10000? C'est un ID automatique qui ne peut avoir de doublon il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas fiable après.
Par contre c'est un identifiant qui est souvent recalculé et qui peut difficilement servir dans un structuration propre de base de données relationnelle où a besoin de maîtriser la mise a jour des ces identifiants.
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#5 Wed 11 September 2013 08:27
Georgie
C'est que j'ai souvent remarqué que ce champ "déconnait" au-delà de  10 000 entités, en créant des doublons. C'est peut-être lié à ma version d'ArcGIS ou à mon PC... Du coup je crée toujours mon propre id !
#6 Wed 11 September 2013 10:39
Forestis
Sur quels type de fichiers as tu remarqué ces problêmes ? shp mdb gdb ? probablement que les shp je suppose.
quel version d'arcgis ?
en tous les cas c'est toujours bon a savoir comme expérience. Je trouve que les bugs sont assez mal référencés.
#7 Wed 11 September 2013 11:04
kant_ein
Le fonctionnement d'ArcGIS vis-à-vis des ID varie selon le type de fichier utilisé.
Le FID dans un shapefile prend une valeur de 0 à n qui est recalculée à chaque mise à jour de manière à avoir un incrément de 1 entre chaque FID. Par exemple, dans un shp contenant 5 enregistrements, les FID iront de 0 à 4. Si on supprime l'enregistrement avec FID=2, le FID des enregistrements 3 et 4 seront recalculés et deviendront 2 et 3 (je ne garantis pas la logique de calcul).
L'OID dans une géodatabase prend une valeur de 1 à n et n'est pas recalculé lors des mises à jour. Cependant il peut être recalculé lors de géotraitements.
La création d'un champ ID est cependant plus sûre. Dans une géodatabase, la création de cet ID peut être automatisée en utilisant l'add-in Attribute Assistant (voir ici).
#8 Wed 11 September 2013 16:52
Franck B
Lieu: PACA
Effectivement, l'outil indiqué par kan_ein à l'air très séduisant !
La documentation (en anglais) : Attribute Assistant add-in overview
Pour télécharger l'add-in, il faut télécharger l'outil Water Utility Network Editing (ArcGIS 10.1) car cet add-in fait parti d'un ensemble d'outils liés aux métiers de l'eau.
Certains d'entre vous utilisent-ils cet add-in ?
Quels sont vos impressions ? Est-ce stable ? Est-ce facile à configurer ?
Franck
#9 Wed 11 September 2013 18:14
kant_ein
L'add-in Attribute Assistant est téléchargeable indépendamment de l'outil Water Utility Network Editing. Le lien figure dans la discussion sur le ForumSIG citée dans mon précédent message... Pour éviter toute impression de prosélytisme pour le forum voisin, voici le lien vers la page de téléchargement de l'add-in.
Oui, moi !
Cet add-in permet d'automatiser pas mal de choses lors de la création/modification d'entités ou sur déclenchement manuel.
En 10.0, je n'ai eu aucun problème de stabilité jusqu'à présent.
La configuration est simple : il suffit d'ajouter des lignes dans une table et de compléter les champs permettant de préciser sur quel champ de quelle couche on veut que telle opération ait lieu.
/!\ Cela ne fonctionne qu'avec des géodatabases. /!\
/!\ Certaines méthodes font appel aux propriétés des réseaux géométriques et ne sont donc disponibles qu'aux titulaires de licences ArcEditor ou ArcInfo. /!\
#10 Wed 11 September 2013 21:55
Franck B
Lieu: PACA
Hello,
Be... effectivement... tu as indiqué un lien de téléchargement sur le ForumSIG, mais, il me semble que ce lien ne permet que de télécharger la version 10 de cette add-in...
En résumé, il me semble que l'outil est téléchargeable :
- v10 : Using Attribute Assistant seul ou Water Utility Network Editing (ArcGIS 10)
- v10.1 : Water Utility Network Editing (ArcGIS 10.1)
- v10.2 : Water Utility Network Editing (ArcGIS 10.2)
(En passant, je ne le trouve pas terrible le site de ressources d'ESRI sans lien clair entre les différentes versions du même outil...)
Merci pour tes retours sur l'usage de cet add-in.
Franck
#11 Thu 12 September 2013 07:58
Georgie
Pour les doublons au delà de 10 000 entités, oui effectivement je n'ai rencontré ce problème que sur les shp, sur la version 10 d'ArcGIS !
Dernière modification par Georgie (Thu 12 September 2013 07:59)
