#1 Wed 04 September 2013 13:37
- SALES P
QGIS : catalogue raster
Je cherche à créer un catalogue de dalles ortho de mon département en utilisant l'extension "construire un catalogue raster" mais je tombe sur un message d'erreur joint en fichier.
J'ai tenté une autre manip avec l'extension Image Boundary mais sans plus de succès.
Merci de votre aide ou conseil.
Patrick
#2 Wed 04 September 2013 13:46
- JP LLORENS
Re: QGIS : catalogue raster
Bonjour.
Le nom du répertoire '12-2011' peut être un facteur. Le changer en 12_2011.
JPL
#3 Wed 04 September 2013 13:53
- SALES P
Le changement de libellé de mon répertoire de 12-2011 en 12_2011 n'a rien changé !
patrick
#4 Wed 04 September 2013 14:01
- JRM
- Lieu: Arras
La commande gdal qui est visible montre qu'il manque un paramètre pour les données en entrées. Vos dalles sont dans 12-2011 ou dans un sous-répertoire ?
#5 Wed 04 September 2013 15:00
- SALES P
Les dalles sont bien sous 12-2011 directement et se présentent sous forme de fichiers .ecw
#6 Wed 04 September 2013 16:28
- JRM
- Lieu: Arras
Et le support ecw est bien présent dans qgis ? Quand tu sélectionnes les fichiers plutôt que le dossier, ça marche ?
#7 Wed 04 September 2013 17:47
- vincent.lege
Je ne sais pas si c'est intéressant pour la résolution du problème. Mais je me souviens avoir eut qq pb avec Image Boundary, qui ne prenait pas en compte correctement les extension (tfw de mémoire). J'avais contourné le problème en faisant la grille avec les .tab, puis modifié les infos dans la table attributaire.
De même, s'il y a trop de dalles dans le dossier, ça plante. J'avais fait des sous-dossiers puis assemblé l'ensemble.
De mémoire le problème peut aussi venir d'un chemin d'accès trop long.
Vincent
#8 Wed 04 September 2013 21:30
- SALES P
Comment savoir si le support ecw est bien présent dans qgis ???
Que ce soit en pointant le répertoire contenant les fichiers ou les fichiers eux même, le message d'erreur est identique.
Mon collègue sur une machine identique génère sans problème le catalogue virtuel des dalles alors que je reste en rade avec ma configuration. Auriez-vous une idée de ce qui pourrait perturber l'exécution de la manipulation ???
Merci à tous de votre collaboration
Patrick
#9 Thu 05 September 2013 09:31
- JRM
- Lieu: Arras
vincent > dans le cas de trop nombreux fichiers qui dépasserait les limites du possible sous Windows, tu peux utiliser l'option -input_file_list mon_fichier.txt qui permet de mettre dans un fichier tous ceux à traiter
gdalbuildvrt -input_file_list ma_liste.txt mon_catalogue.vrt
patrick > simple, est-ce ouvrir un ecw en tant que couche raster marche ?
#10 Thu 05 September 2013 11:57
- SALES P
JRM : Je pense que la fonction lecture des ECW n'est pas installée parce que lorsque je souhaite en afficher une je tombe sur le message d'erreur suivant "C:\Patrick SALES\Carto\ortho\Aveyron\12-2011-0605-6365-LA93.ecw n'est pas une source de données raster gérées"
Comment installer cette fonctionnalité ??
Merci de vos réponses
Patrick
#11 Fri 06 September 2013 15:33
- JP LLORENS
Je viens de soulever le même problème sur mon poste après une réinstallation de QGIS.
Le problème a déjà été abordé et ça nous renvoie à :
http://georezo.net/wiki/main/logiciels/ … stallation
Pour le téléchargement de adding ECW je suis allé sur http://www.faunalia.it/node/438?language=it
Je teste ....
Oh joie bonheur, ça marche !!!
Et en plus la production du raster virtuel n'est plus un problème !
Tout est bon dans l'QGIS !
Dernière modification par JP LLORENS (Fri 06 September 2013 15:55)
#12 Tue 10 September 2013 09:53
- SALES P
Un grand merci à JP LLORENS pour son explication.
Cà marche
