#1 Thu 12 September 2013 17:16
ratur
couches bâti et occupation du sol openstreemap
Bonjour tout le monde,
Je cherche à télécharger les couches du bâti et de l'occupation du sol d'OSM. J'ai déjà téléchargé l'ensemble de couches présentes sur le site cloudmade.com mais aucune ne correspond à ça. Je voudrais ensuite les ouvrir dans QGIS.
Quelqu'un sait-il où je peux les trouver ?
Arthur
#2 Thu 12 September 2013 18:30
dominique.lys
Re: couches bâti et occupation du sol openstreemap
Si vous avez téléchargé les shapefiles, de mémoire effectivement on y trouve essentiellement les données routières. Le mieux est de télécharger les fichiers binaires *.pbf (par exemple ici: http://download.geofabrik.de/europe/france.html) puis de les traiter avec GDAL/OGR afin de récupérer exactement ce que l'on veut (attention version GDAL >=1.10 cf. http://www.gdal.org/ogr/drv_osm.html).
Binaires GDAL ici : www.gisinternals.com/sdk/
Le mieux est de convertir directement au format spatialite pour contourner les limitations du shapefile et ainsi éviter de lever des erreurs. Exemple de commande (avec en prime reprojection en lb93):
ogr2ogr Buildings.sqlite FR.pbf -f SQLite -dsco SPATIALITE=YES -progress -where "building is not null" -s_srs EPSG:4326 -t_srs EPSG:2154
ogr2ogr Landuse.sqlite FR.pbf -f SQLite -dsco SPATIALITE=YES -progress -where "landuse is not null" -s_srs EPSG:4326 -t_srs EPSG:2154
Pour faire les requêtes se rencarder sur la façon dont les données OSM sont stucturée:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Elements
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Map_Features
Enfin dans le dossier d'install de gdal il y a un normalement un fichier osmconf.ini que l'on peut éditer pour paramètrer plus finement le driver OSM (notamment pour rapatrier un tag particulier en champs).
Bon courage
Dernière modification par dominique.lys (Thu 12 September 2013 18:32)
#3 Fri 13 September 2013 00:42
Sylvain_M
Lieu: Lyon
Si l'objectif final est d'utiliser les données dans Qgis, pourquoi ne pas activer le plugin "OpenStreetMap plugin" ? (menu "Extension / Gestionnaire d'extensions / "
Il faut juste renseigner les coordonnées (en lat/lon wgs84) de la zone de travail, et qgis se charge d'aller récupérer les données tout seul !
Si votre zone d'intérêt est trop grande par rapport aux capacités du serveur, il est possible soit d'utiliser une api en ligne telle que http://overpass-turbo.eu pour faire un requete plus précise, soit sur un grande zone il devient intérressant (en terme de performances) de charger les données OSM dans une base postgresql et d'y accéder directement depuis qgis ...
#4 Fri 13 September 2013 08:50
FranckG
Sur geofabrik c'est possible d'avoir l'occupation du sol avec les fichiers landuse et natural, mais il n'y a pas le bati...
http://download.geofabrik.de/europe.html
#5 Fri 13 September 2013 09:12
altigis
bjr
vous trouverez ici la possibilité de télécharger les données bati sous OSM
http://cadastre.openstreetmap.fr/
Sous Arcgis un module permet de transformer ces données en .shp. Sous QGIS je ne sais pas mais je pense que quelque chose doit exister
#6 Fri 13 September 2013 10:49
pieren
altigis a écrit:
bjr
Attention, ce service n'est pas le bâti d'OSM ! C'est la couche bâti du cadastre lui-même, limité à une commune à la fois et uniquement celles qui disposent du vectoriel. Ce service n'est destiné qu'aux contributeurs OSM qui veulent intégrer le bâti dans OSM.
Puiser dans les données d'OSM permet d'accéder à un plus grand champs d'action immédiatement et aussi de profiter des corrections des contributeurs (simplifications, corrections, mises à jour). Même s'il faut admettre que les premiers imports du bâti datent déjà de 2010 et que certaines zones peuvent être moins bien actualisées que le cadastre.
Dernière modification par pieren (Fri 13 September 2013 10:51)
