#1 Mon 16 September 2013 12:29
SANTANNA
Lieu: Angers
QGIS 1.8+2.0 : Installer plusieurs versions via Osgeo4W
Pour mieux fêter l'ouverture de ce nouveau forum, QGIS 2.0 est désormais proposée via OSGeo4W en mode avancée comme version en cours,
la 2.1 étant celle en développement !!! smile smile
Par contre, pour des raisons de compatibilité descendante et en attendant de former mes collaborateurs à cette nouvelle interface, je souhaiterais avoir sur mon poste aussi bien la 2.0 que la 1.8. Faudra-t-il passer par la version standalone de la 1.8 ou y a -t-il moyen d'avoir les deux dans le dossier Osgeo4w? et si oui, comment procéder?
En ligne
#2 Mon 16 September 2013 12:44
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 1.8+2.0 : Installer plusieurs versions via Osgeo4W
Pour installer les deux via l'installateur osgeo4w, cochez dans la partie Desktop qgis et qgis-dev.
#3 Mon 16 September 2013 12:55
SANTANNA
Lieu: Angers
Merci PA mais cette option n'installe-t-elle pas plutôt QGIS dev (2.1) et QGIS current (2.0)? Or en plus de celles-là, je souhaiterais conserver la 1.8 (pour pouvoir modifier les projets sans crainte avec les autres utilisateurs), les versions plus récentes me permettant de mieux me familiariser avec l'outil avant le passage de toute l'équipe.
En ligne
#4 Mon 16 September 2013 13:03
PA
Lieu: Paris
Exact. N'installez dans ce cas que qgis-dev et vous pouvez conserver la version 1.8 via l'installateur Standalone.
#5 Mon 16 September 2013 13:36
cyrille
J'ai 3 versions sur mon poste, j'ai juste changé les répertoires d'installation.
Qui utilise apt pour mettre a jour Qgis-dev ?
#6 Mon 16 September 2013 13:40
chanteclair
Lieu: Pau
Vous avez un lien ? Je ne vois que la 1.9 sur le site Qgis.
#7 Mon 16 September 2013 13:45
SANTANNA
Lieu: Angers
En faisant une mise à jour sous Windows avec Osgeo4w (mode avancée), la version courante proposée est la 2.0.
Par contre, le site officiel est toujours sur la 1.8 et je n'ai trouvé aucune communication sur le fait que la 2.0 soit accessible. Un bug?
En ligne
#8 Mon 16 September 2013 13:52
PA
Lieu: Paris
Le setup 2.0 pour windows n'est pas encore disponible. C'est maintenant une question d'heures.
#9 Mon 16 September 2013 17:29
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Installer plusieurs versions de qgis est possible.
Par contre, certaines versions partageront les "réglages" utilisateur.
Les versions < 2 stockent dans le dossier .qgis du répertoire utilisateur et les versions >= 2 stockent dans le dossier .qgis2
#10 Tue 17 September 2013 09:25
haubourg
Lieu: Grenoble
A savoir qu'il existe des options de démarrage intéressantes, qui permettent de déplacer le profil utilisateur (.qgis2 maintenant), mais aussi les préférences. Par défaut ces préférences sont écrites dans le registre (sous windows), en activant l'option --configpath, vous pouvez les écrire sous forme de .ini dans le répertoire .qgis2 (même structure qu'une clé de registre).
Plusieurs façons d'appeler cette option:
1-modifier le raccourci de l'executable appelé par l'icône:
ex :
C:\OSGeo4W\bin\qgis-dev.bat --configpath "F:\Outils\QGISDEV\CONF_QGIS_MASTER"
2- modifier directement le .bat de démarrage (voir dernière ligne ci dessous)
REM @echo off
SET QGIS_PLUGINPATH=R:\Espace_Correspondants_SIG\Astuces_Outils\QGIS_PLUGINS
SET OSGEO4W_ROOT=%ProgramFiles%\Quantum Gis
IF "%ProgramFiles(X86)%"=="%HOMEDRIVE%\Program Files (x86)" SET OSGEO4W_ROOT=%ProgramFiles(X86)%\Quantum Gis
call "%OSGEO4W_ROOT%"\bin\o4w_env.bat
call "%OSGEO4W_ROOT%"\apps\grass\grass-6.4.2\etc\env.bat
REM @echo off
SET GDAL_DRIVER_PATH=%OSGEO4W_ROOT%\bin\gdalplugins\1.9
path %PATH%;%OSGEO4W_ROOT%\apps\qgis\bin;%OSGEO4W_ROOT%\apps\grass\grass-6.4.2\lib
start "Quantum GIS" /B "%OSGEO4W_ROOT%"\apps\qgis\bin\qgis.exe --configpath "//Nas01/appdata2008/%username%/AppData/Roaming/.qgis" %*
Vous pouvez ainsi mettre des variables dans le chemin, comme le répertoire utilisateur par exemple, et pointer vers un dépôt de profils centralisés.
Vous pouvez aussi ajouter d'autres options de session, comme le QGIS_PLUGINPATH, qui permet d'ajouter d'autres emplacements pour les plugins installés. De cette manière, dans mon administration, nous déployons facilement des plugins installés par défaut. Il nous suffit des les déposer dans ce répertoire, et de définir un profil par défaut à l'initilisation du compte qui charge ces plugins (plus tous les autres paramètres par défaut, comme l'interface, les projections etc...)
Pour les développeurs, tout ça permet de gérer ses confs de développement / production à façon, et de gérer autant d'installations de versions de QGIS que vous voulez (master, 2.0, 1.8) X (conf prod / conf test /conf dev)
Régis
#11 Tue 17 September 2013 10:37
Ludovic L
Lieu: Tours
Et pour nos amis pingouins ? J'ai gentiment laissé mon gestionnaire de paquet faire la mise à jour en 2.0.1, mais j'aurai bien aimé gardé la version 1.8 en doublon.
Une idée pour un environnement Ubuntu ?
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#12 Thu 19 September 2013 15:57
PA
Lieu: Paris
Ludovic,
Je te dirige vers cette ressource (en anglais) : http://gis.stackexchange.com/questions/ … untu-12-04
Tu devras passer par la compilation pour la version 1.8.
#13 Thu 19 September 2013 17:49
Ludovic L
Lieu: Tours
Merci beaucoup !
Je m'en doutais un petit peu en même temps : /
Bon ben quand j'aurai 2 ou 3H à tuer...
