#1 Wed 18 September 2013 17:19
aurelka.g
modifier champs par ajout mapbasic
Je dispose d'un tableau avec notamment un champs (PlotsID) qui me permet d'identifier mes parcelles (plus de 600).
Exemple de nom: N241, B102, D13
Je souhaiterai modifier le nom des parcelles en ajoutant un point "." juste avant le dernier chiffre du nom qui correspond en fait au numéro de la sous parcelle.
J'aimerais donc obtenir : N24.1, B10.2, D1.3
Je suppose que ça doit être faisable sur mapbasic mais je ne trouve pas la fonction adéquate.
J'ai un début de code (partie la plus facile)
==> Update ma_table set PlotsID = xxxx$(PlotsID)
Pourriez-vous m'aider?
Je vous remercie.
Aurélie G
#2 Wed 18 September 2013 17:30
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: modifier champs par ajout mapbasic
Y'a t'il toujours qu'un chiffre derrière le point?
La chaine à remplacer est t'elle toujours de cette forme --> NXXX, BXXX, DXXX
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 18 September 2013 17:32)
#3 Wed 18 September 2013 17:32
aurelka.g
Oui il y aura toujours un chiffre après le point.
Avant le point il y a 3 ou 2 caractères (1 lettre au moins, puis un à deux chiffres).
#4 Wed 18 September 2013 17:36
Spacejo
Lieu: Nancy
Donc ta chaine ce définit comme ceci : Une lettre puis 2 à 3 chiffres
Dernière modification par Spacejo (Thu 19 September 2013 23:50)
#5 Wed 18 September 2013 17:43
Spacejo
Lieu: Nancy
Ce n'est pas une fonction qu'il te faut mais 3 ---> Voir ---> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=75176
#6 Thu 19 September 2013 08:15
aurelka.g
merci beaucoup pour la réponse, j'avais effectivement besoin de trois fonctions, il faut que j'apprenne à réfléchir de façon plus "décomposée".
Voici la ligne de code :
Update MaTable set MonChamps = Left$(MonChamps,(Len(MonChamps)-1)) & "." & Right$(MonChamps,1)
Bonne journée et encore merci
Aurélie
#7 Thu 19 September 2013 11:03
Spacejo
Lieu: Nancy
De rien
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 19 September 2013 23:42)
#8 Thu 19 September 2013 22:07
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
La mise à jour de la colonne comme suit doit fonctionner :
Table-> Mettre à jour colonne
Left$(Champ1,(Len(Champ1)-1)) + "." + Right$(Champ1,1)
Jean-Jacques
DDT15
#9 Fri 20 September 2013 08:20
aurelka.g
j'obtiens bien ce que je voulais avec la ligne de code que je proposais mais je pense que les vôtres iraient aussi.
Je retiens l'idée de faire des colonnes temporaires pour une autre manip.
Aurélie
#10 Fri 20 September 2013 10:55
Spacejo
Lieu: Nancy
Je n'avais pas compris ton problème sad
Je pensais qu'un enregistrement de ta table était de la forme --> NXXX, BXXX, DXXX
et que tu voulais --> NXX.X, BXX.X, DXX.X et non que celà représentait 3 enregistrements smile
C'est pour celà que je préconisais des colonnes temporaires car pour la FMB la ligne de code était trop longue wink
Joël
