#1 Thu 19 September 2013 09:31
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
QGIS 2.0 : Échec d'ouverture ECW
En ce qui me concerne je n'arrive pas à ouvrir mes ECW!
J'arrivais très bien à le faire avec la version de dev.
GDAL provider: Cannot open GDAL dataset //home/RASTER/SCAN25/2010/67/ECW/IMAGE/scan25_2010_NB.ecw: `//home/RASTER/SCAN25/2010/67/ECW/IMAGE/scan25_2010_NB.ecw' not recognised as a supported file format.
(d:\src\qgis-2.0.1\src\providers\gdal\qgsgdalprovider.cpp : 147 : QgsGdalProvider::QgsGdalProvider)
Raster layer: Le prestataire n'est pas valide (prestataire : gdal, URI : //home/RASTER/SCAN25/2010/67/ECW/IMAGE/scan25_2010_NB.ecw)
(d:\src\qgis-2.0.1\src\core\raster\qgsrasterlayer.cpp : 809 : QgsRasterLayer::setDataProvider)
C'est un petit peu gênant!
#2 Thu 19 September 2013 10:29
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 2.0 : Échec d'ouverture ECW
Toujours ce serpent de mer que la prise en charge de l'ECW. Il faut modifier manuellement la version de GDAL qui ne peut pas être inclus pour des questions juridiques.
Suivre la procédure décrite ici : http://sig974.free.fr/?p=1500
#3 Thu 19 September 2013 10:36
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
C'est quand même très, très moyen!
de plus il me semblait avoir vu des échanges sur la dev-list comme quoi le problème de licence avait été réglé avec Intergraph?
#4 Thu 19 September 2013 11:15
Ludovic L
Lieu: Tours
Pour ma part pas de soucis pour les ECW avec la version 2.0
As-tu bien installé le paquet libgdal-ecw-src suivi dune commande "gdal-ecw-build /usr" ?
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#5 Thu 19 September 2013 11:24
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Je précise que j'ai utilisé le mode d'installation standalone et pas l'OSGEO4W
#6 Sun 20 October 2013 15:00
Cedric42
Bonjour, j'ai également le problème avec le format ecw, j'ai suivi la procédure indiquée dans ce lien, j'ai fait l'installation et copié les fichiers aux emplacements indiqués et je ne parviens toujours pas à ouvrir les ecw. Voici le message d'erreur que j'ai :
C:\Users\Cédric\Desktop\rive_de_gier\photo_aerienne\rdg.ecw n'est pas une source de données raster gérées
An error has occurred: Error 86 "File is invalid or corrupt"  file "" line 0
Si quelqu'un à une solution je suis preneur.
Merci d'avance.
#7 Mon 21 October 2013 16:07
Julien.MARIE
Il ne faut pas oublier de préciser dans Raster/Paramètres de GdalTools/ les deux chemins d'accès aux deux fichiers copiés précedemment...
#8 Mon 21 October 2013 17:06
topolino
et sans accent sur Cédrick ?
des fois,...
#9 Fri 25 October 2013 10:57
Cedric42
Julien.MARIE a écrit:
je ne comprend pas ce qu'il faut faire dans cette fenetre, cela me demande le chemin vers les executables binaires de GDAL, j'ai mis le chemin vers le dossier "bin" mais cela ne change rien.
Pour les accents, j'ai enlevé celui de mon nom dans les paramètres, en revanche, il apparaît toujours dans les chemins d'accès je ne parviens pas à l'enlever définitivement.
#10 Fri 25 October 2013 11:15
nicoboud
Lieu: Nantes
J'avais ce soucis sur l'ouverture des ecw également. J'avais installé QGIS directement puis tenté de résoudre le problème à postériori sans succès.
Après des désinstallations complètes (QGIS et GDAL), j'ai installé dans l'ordre suivant :
1- GDAL
2- QGIS
puis j'ai suivi la manip indiquée par http://sig974.free.fr/?p=1500
et ça a fonctionné (et pourtant aucun chemin n'est paramétré dans Raster/Paramètres de GdalTools/).
J'ai l'impression que si GDAL est installé après QGIS, la manip ne fonctionne pas.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#11 Fri 25 October 2013 15:46
BenC
Chez moi aussi cette manip a marché avec la version 1.8 et 2.0.
Et, sauf erreur de ma part, la dernière version qgis (2.0.1-3) qui va avec gdal 1.10, téléchargeable avec l'OSGEO4w, permet de lire directement le format ecw sans autre manip.
#12 Sun 27 October 2013 11:50
Cedric42
Merci pour ces réponses, j'ai téléchargé et installé le logiciel avec le fichier OSGEO, en incluant GDAL et le plug in pour les ECW et ca ne fonctionne toujours pas. J'avais installé GDAL avant de désinstaller et réinstaller QGIS.
Pourtant le fichier ecw que j'essaie de lire est utilisable sur ArcGIS, le probleme ne vient donc pas du fichier.
Je vais essayer de tout relancer de zéro...
Dernière modification par Cedric42 (Sun 27 October 2013 11:50)
#13 Thu 07 November 2013 16:49
nicoboud
Lieu: Nantes
Après une nouvelle désinstallation et réinstallation de QGIS, la lecture des ecw posait de nouveau problème.
La manip suivante a résolut le problème(inspirée mais adaptée de http://sig974.free.fr/?p=1500) :
1- installer le package si cela n'a pas déjà été fait :
http://www.gisinternals.com/sdk/Downloa … 00-ecw.msi
2- copier le fichier "c:\program files\gdal\libecwj2.dll" dans  "C:\Program Files\QGIS Dufour\bin\"
3- copier le fichier "c:\program files\gdal\gdalplugins\gdal_ECW_JP2ECW.dll" dans "C:\Program Files\QGIS Dufour\bin\gdalplugins\1.9\"
4- relancer QGIS.
Nicolas.
#14 Sat 12 July 2014 14:01
Ironhands
J'ai le même problème sous Linux Ubuntu 12.04, et malgré la documentation de divers forums, je ne m'en sors pas...
Si quelqu'un à une petite idée (j'ai la 2.4 de QGIS désormais).
Chargé de mission DREAL
QGIS 3.28.7
#15 Fri 19 December 2014 11:05
Thom25
J'ai également rencontré ce problème d'ouverture de raster au format ECW dans QGIS 2.6 (précisions : je travaille avec l'OS windows7 32btis).
J'ai installé la dernière version de QGIS desktop (la 2.6) via l’installateur OSGEO4W (32bits). L’installation se déroule normalement, j'ai la version 1.11.1 de GDAL qui s'installe par la même occasion, etc ...
En voulant ouvrir un projet QGIS, je m’aperçois que les raster en format .ecw ne veulent plus s'ouvrir. J'ai essayé de suivre la marche à suivre sur vos liens postés au dessus, mais tous les liens sont morts, ou ne proposent plus de pouvoir télécharger le package qui résout ce problème.
Pour résoudre ce problème, il faut installer le package (se trouvant dans OSGEO4W) nommé "gdal-ecw: ECW Raster Plugin for GDAL". Une fois ce package installé, aucun problème de lecture des ECW dans QGIS.
Thomas
