#1 Thu 22 August 2013 13:20
catmaster
Déformation des rayures en imprimant au PDF
J'ai un soucis, en imprimant au PDF j'ai un défaut de déformation des rayures. Ces rayure  sont sensé être des lignes droite partant en diagonal, et je me retrouve avec des lignes hachuré, zigzaguant... Pour une carte c'est pas beau du tout de plus avec ceci très dur de faire la différence entre le fond de carte et  les rayures.
Voici des liens de mes capture de la zone .
la c'est sur la carte de map info et ou mise en page
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i … apture.jpg
la c'est sur le PDF
http://img4.hostingpics.net/pics/171057Capture1.jpg
excusez moi de la qualité de l'image les couleurs changeron une fois ce problème réglé.
Sur le PDF ce n'est pas des traits....
j'ai essayer d'autre types de lignes horizontale, verticale ..mais ya toujours un ptit soucis : les trait dépasse des polygones, l'épaisseur n'est pas la même partout...
j'édite mes carte en 600 dpi, j'aimerai avoir exactement la même chose que sur ma carte et non déformé.
Merci d'avance de votre aide,
Catmaster sur la version 11.0.1
Dernière modification par catmaster (Thu 22 August 2013 13:21)
#2 Fri 30 August 2013 18:58
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: Déformation des rayures en imprimant au PDF
J'obtiens de meilleurs résultats en exportant la carte en image et en transformant ensuite l'image obtenue en PDF.
À 300dpi, c'est déjà très bien. À 600, ça devrait être parfait.
#3 Mon 02 September 2013 16:34
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
Avez-vous essayer les différentes options d'impression ?
cf. Option\Préférences\Sorties.
Egalement, il y a certaines trames en doublon dans le sélecteur de trame. Nous avons remarqué que certaines passent et d'autres pas.
Je vous ai mis en image ci-jointe une capture écran de ces options.
Egalement, il faut chercher du coté des paramétrages de l'imprimante PDF MapInfo, qui possède de nombreuses options.
Tenez-nous au courant de vos résultats !
Bien cordialement.
F.COLLIN
www.infosig.net
Dernière modification par Frederic COLLIN (Mon 02 September 2013 16:44)
#4 Thu 19 September 2013 16:27
pierreTPE57
J'ai le même souci, auquel je cherche une solution depuis longtemps malheureusement.
La commande qui "fait la différence", c'est l'option d'impression "gestion interne de la transparence des vecteurs et des symboles".
Le problème, c'est que si tu la décoches :
- certes, les traits redeviennent fins et précis
- il n'y a plus de gestion de la transparence, donc le fond devient noir
- dans le cas de deux couches de traits superposés, seule la couche supérieure est imprimée.
Je suis également preneur d'une solution !
Pierre
#5 Fri 20 September 2013 07:41
nicoboud
Lieu: Nantes
A ma connaissance, seule la procédure de Marc-André donne un résultat fidèle à la composition visible à l'écran : export en image haute qualité de la mise en page ou de la fenêtre carte, puis transformation en pdf via une imprimante virtuelle pdf.
Cette procédure permet également de contourner les difficultés à produire des "grosses" cartes comportant des rasters transparents.
Seul inconvénient : une taille de fichier au final plus important qu'avec une production directe en pdf.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
