#1 Thu 19 September 2013 16:09
IsabelleP21
QGIS 1.8 : Problème d'insertion de fichier DXF
Je m'adresse à vous pour résoudre un problème avec l'insertion d'un fichier DXF.
C'est un fichier en coordonnées RGF 93 /CC47 créé sous Autocad, enregistré sous DXF.
Pour commencer, après avoir lancé Quantum GIS 1.8.0, j'utilise "Ajouter une couche vecteur" pour inserer les fichiers shape qui me seront utiles, en précisant RGF93/CC47 dans la fenetre "Selectionneur de système de coordonnées de référence".
Les couches apparaissent dans la fenetre située à gauche de mon écran.
Ensuite, je clique sur d2s "Dxf2shp Converter" pour ouvrir la fenetre "importation de DXF"
Je vais chercher mon DXF en référence dans l'onglet "Fichier DXF en entrée"
Je donne un nom avec extension SHP obligatoire dans l'onglet "Fichier en sortie"
je coche "polyligne" pour le type de fichier en sortie...
et il ne se passe rien.
Le fichier SHP ne se crée pas, et mon DXF ne s'insère pas.
C'est d'autant plus bizarre que la même manoeuvre opérée sur le poste de mon collègue voit apparaitre à l'écran ledit fichier DXF.
Y aurait-il donc dans ma version une option qui interdise l'enregistrement du fichier SHP et l'intégration du DXF ?
Je suis novice pour tout ce qui concerne les SIG, et mes connaissances en informatiques sont plus empiriques que théroriques...
Merci d'avance à qui pourra me donner un indice sur la marche à suivre.
#2 Thu 19 September 2013 16:17
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 1.8 : Problème d'insertion de fichier DXF
Les configurations de votre poste et celle de votre collègue sont elles parfaitement identiques ?
Pouvez préciser/vérifier les versions de QGIS dans le menu Aide > A propos ?
#3 Thu 19 September 2013 16:36
IsabelleP21
Après vérification, c'est la même version 1.8.0-Lisboa, mais les  points suivants sont différents :
Compilé avec GDAL/OGR : 1.9.1 pour mon collègue / 1.9.2 pour moi
Version de GEOS : 3.2.2 pour mon collègue / 3.3.6 pour moi
Révision du code : 6416f38 pour mon collègue / f440b60 pour moi
Utilisé avec GDAL/OGR : 1.9.1 pour mon collègue / 1.9.2 pour moi
Voila...
#4 Thu 19 September 2013 18:29
PA
Lieu: Paris
Et bien, le problème provient bien de vos différences de version de GDAL.
L'extension DXF2SHP ne fonctionne pas avec la version 1.9.2 et deuxième problème, elle ne semble plus maintenue depuis un certain temps.
Solutions s'offrant à vous :
- installer une version plus ancienne de QGIS (pas idéal) http://qgis.org/downloads/
- tester l'import/conversion avec ogr2ogr ou FWTools
- attendre l'implémentation de la version 1.10 de GDAL dans QGIS (et espérer que ca solutionne le problème)
- faire travailler votre collègue à votre place
source : http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Dxf … 35706.html
#5 Fri 20 September 2013 08:54
IsabelleP21
Suite à vos diverses propositions, j'ai choisi de réinstaller une version plus ancienne, et l'insertion des fichiers DXF fonctionne.
Je vous remercie de m'avoir aidée à résoudre ce problème, et vous félicite pour la qualité de vos informations.
