- Sujet précédent - QGIS 1.8: Calculatrice de champs avec conditions multiple - Sujet suivant
#1 Fri 20 September 2013 15:09
- dungeonkeeper81
- Lieu: Lausanne
- Site web
Je cherche à renseigner une valeur d'attribut selon plusieurs conditions, par exemple:
Si le champ [TRAFFIC] est "Faible" alors renseigner le champ [INDICE] par "1"
Si le champ [TRAFFIC] est "Moyen" alors renseigner le champ [INDICE] par "2"
Si le champ [TRAFFIC] est "Elevé" alors renseigner le champ [INDICE] par "3"
Si le champ [TRAFFIC] est NULL alors renseigner le champ [INDICE] par "0"
J'ai essayé un VB Script mais apparemment la calculatrice de champs ne le digère pas.
Par SQL... je tourne en rond
Est-ce que c'est possible ou pas ?
Merci d'avance.
PS: je vais aussi poster sur Forum SIG
Dernière modification par DungeonKeeper (Fri 20 September 2013 15:10)
#2 Fri 20 September 2013 15:17
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 1.8: Calculatrice de champs avec conditions multiple
avec les versions antérieures, je ne sais pas s'il y a moyen de formaliser cela (hormis une sélection préalable puis calcul puis deuxième sélection ....) mais QGIS 2.0 permet de faire ça avec la fonction CASE WHEN ... THEN ... ELSE ... END
EDIT: Avec les versions antérieures, la fonction n'est pas proposée dans la liste déroulante de la calculatrice des champs mais elle fonctionne bien.
Dernière modification par SANTANNA (Fri 20 September 2013 15:34)
#3 Fri 20 September 2013 15:17
- diophamidou
je pense que tu peux faire ça :
Case when traffic='faible' then indice=1
Case when traffic='moyen' then indice=2
end
#4 Tue 24 September 2013 08:14
- dungeonkeeper81
- Lieu: Lausanne
- Site web
Merci Santanna et Diophamidou pour vos réponses.
Effectivement cette méthode fonctionne aussi.
Mais finalement, j'ai créé une table d'énumération reliée au champ [TRAFFIC].
Du coup, la valeur de l'indice est gérée en arrière plan.
#5 Tue 11 July 2017 13:35
- Chrystelle Juignet
C'est tard mais cela corrige la réponse de diophamidou car j'avais la même problématique et je l'ai donc testée... ![]()
CASE
WHEN traffic='faible' THEN indice=1
WHEN traffic='moyen' THEN indice=2
WHEN ....
END
Chrystelle
