#1 Sat 21 September 2013 15:22
lovegeo
QGIS : Position qui ne se modifie pas
J'ai modifié la position des points en indiquant une référence en WGS 84 (issue de Google Map). Lors de la modification, les points ont bougé (ça se voit visuellement, et je change la coord X, Y dans la table des attributs. Par contre, je ne sais pas si on peut connaître la position du point sans avoir à extraire les X et le Y de tout le fichier)
Puis, Enregistrer sous --> Dans la projection du projet qui est Lambert 93. Puis j'ai ouvert la couche SHP créée. Or, les points n'ont pas bougé de leur place!
En fait, dans la couche de départ, les points sont toujours à leur place d'origine!!
Qu'est-ce que j'ai pu rater ??? sad
Dernière modification par lovegeo (Sat 21 September 2013 15:23)
#2 Sat 21 September 2013 15:29
lovegeo
Re: QGIS : Position qui ne se modifie pas
est-ce un bug d'enregistrement ?
Le principe était qu'au téléchargement du second fichier, les points soient convertis en Lambert 93.
Précision : j'avais préalablement enregistré la couche d'origine en WGS 84 pour faire bouger la position des points en entrant de nouvelles coordonnées en WGS 84 aussi.
#3 Sat 21 September 2013 20:46
SANTANNA
Lieu: Angers
ca peut paraître bête comme question mais, une fois que vous avez déplacé vos points, avez-vous pensé à "sauvegarder les modifications" dans votre couche avant de procéder à l'enregistrement vers du L93?
