#1 Sun 22 September 2013 21:20
sly@rcheo
Lieu: Tours
QGIS 2.0 (Win 7 x64) : Impossible d'ajouter une table EXCEL
Salut à tous,
tout est dans le sujet:
J'arrive avec QGIS 1.8 Lisboa a importer des tables EXCEL sans aucun soucis
En revanche mon QGIS 2.0 Dufour tout beau tout neuf avec toutes ses nouveautés ne veut rien savoir... "Source de données non valide" !!!
Quelqu'un a une idée ? Ils ont abandonné la gestion du format Excel ? Il manque un driver ou quelque chose du genre ?
HELP
résolvez moi cela et je n'utilise plus que la 2.0 wink
Dernière modification par sly@rcheo (Sun 22 September 2013 21:20)
#2 Sun 22 September 2013 21:39
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 2.0 (Win 7 x64) : Impossible d'ajouter une table EXCEL
Non, pas d'abandon du support Excel.
Pas de souci de mon côté pour un import direct (ouvrir fichier vecteur, type tous les fichiers).
Le même fichier s'ouvre bien avec la 1.8 ?
#3 Sun 22 September 2013 22:02
sly@rcheo
Lieu: Tours
Salut PA,
je viens de revérifier sur 2-3 fichiers Excel : Lisboa les ouvrent sans problème alors que Dufour ne veut rien savoir source de données invalide... chez toi pas de problème.. c bon signe alors..
Mais pour l'instant je dois faire ma jointure sur 1.8 puis sauvegarder sous... pour la mettre en "dur" dans un nouveau shapefile...pas génial
si vous avez plus d'idée..
une désinstallation / réinstallation pourrait faire quelque chose vous pensez ?
PS: en voulant installer l'extension Statist il me dit que je n'ai pas maptolib par ex...
Dernière modification par sly@rcheo (Sun 22 September 2013 22:04)
#4 Sun 22 September 2013 22:42
PA
Lieu: Paris
Peux-tu nous préciser ton environnement OS et ta procédure d'installation de la 2.0 ?
Si tu es passé par l'installateur OSGeo4W, vérifie dans la partie libs que rien ne cloche.
A suivre demain matin
#5 Mon 23 September 2013 08:54
sly@rcheo
Lieu: Tours
Windows 7 - 64bits
C'est ça "la partie libs"?:
Version de QGIS    2.0.1-Dufour    Révision du code    exported
Compilé avec Qt    4.8.5    Utilisant Qt    4.8.5
Compilé avec GDAL/OGR    1.10.0    Utilisé avec GDAL/OGR    1.10.0
Compiled against GEOS    3.4.2-CAPI-1.8.2    Running against GEOS    3.4.2-CAPI-1.8.2 r3921
Version du client PostgreSQL    9.2.4    Version de SpatiaLite    4.1.1
Version de QWT    5.2.3    Version de PROJ.4 :    480
Version de QScintilla2    2.7.2
je suis passé simplement par la page de téléchargement du site officiel..
Vous me conseillez de telecharger la version OSGEO4w ?
#6 Mon 23 September 2013 09:26
PA
Lieu: Paris
Tu n'auras pas la version 64bits via l'installateur OSGeo4W, par contre, il est fort probable que la version GDAL incorpore le support xls. Ton problème vient bien de là. Investigation en cours.
La version 64bits reste une version en test.
#7 Mon 23 September 2013 11:16
sly@rcheo
Lieu: Tours
Salut PA,
je vais essayer la 32bits via l’installateur officiel dans un premier temps... si j'y arrive... tout le monde veut télécharger QGIS 2.0 apparemment ce matin ..
c'est bon signe
[EDIT] Enfin réussi a telecharger la version 32bit sur la page officielle... et cela fonctionne.
Il y a donc surement un probleme avec la version 64bits et l'import Excel!
Merci PA en tout cas..
les libs: de la version 32:
Compilé avec Qt    4.7.1    Utilisant Qt    4.7.1
Compilé avec GDAL/OGR    1.9.2    Utilisé avec GDAL/OGR    1.9.2
Compiled against GEOS    3.3.8-CAPI-1.7.8    Running against GEOS    3.3.8-CAPI-1.7.8
Version du client PostgreSQL    8.3.10    Version de SpatiaLite    4.1.1
Version de QWT    5.2.1    Version de PROJ.4 :    480
Version de QScintilla2    2.6.2    Cette copie de QGIS dispose d'une sortie de débogage.
Dernière modification par sly@rcheo (Mon 23 September 2013 12:14)
#8 Mon 23 September 2013 14:22
PA
Lieu: Paris
Bonne nouvelle. C'est lié à la version de GDAL/OGR. A suivre de près.
#9 Tue 24 September 2013 09:56
sly@rcheo
Lieu: Tours
YES merci
Comment mettre le sujet en résolu ?
#10 Tue 24 September 2013 10:02
PA
Lieu: Paris
Pas de "résolu" sur GeoRezo mais merci pour ce souci.
On reprendra d'ailleurs la discussion si il y a du nouveau pour la version 64bits.
#11 Tue 24 September 2013 14:50
haubourg
Lieu: Grenoble
Quelqu'un a t-il remonté l'anomalie à la communauté QGIS ou dans le gestionnaire de tickets OSGEO4W?
Merci pour vos retours
Régis
#12 Wed 25 September 2013 10:50
PA
Lieu: Paris
Je ne vois aucune trace de cette anomalie. Pour ma part, j'attends quelques temps pour remonter des bugs (apprécier notamment si tout le monde le reproduit). C'est un tel bazar avec toutes ces versions que ce n'est pas forcément un bug.
Si certains ici testent la version 64bits, merci de tester cet import Excel.
#13 Thu 10 March 2022 16:09
Bodhi
J'ai exactement le même problème en passant de la version 3.18 à 3.22.4 ou 3.24, impossible d'importer un fichier excel.
Une solution en vue ?
