#1 Wed 25 September 2013 13:45
- pascal_mortz
lecture attributs alpha GEOCONCEPT
en lecture je n'arrive pas à voir les attributs alpha d'un format GCM, même avec Attribute Exposer
est ce qu'il y a une astuce pour les visulaiser, et utiliser ?
ou est ce un bug de FME
idem, en écriture, il ne sait paq générer d'attribut alpha
merci d'avance
#2 Wed 25 September 2013 15:13
Re: lecture attributs alpha GEOCONCEPT
Je pense qu'il s'agit d'un problème lié à une évolution du format Geoconcept.
Je sais que le support de Geoconcept et Safe sont en contact pour résoudre ce problème.
Bonne nouvelle : le problème semble corrigé sur la bêta de FME 2014 (ftp://ftp.safe.com/fme/beta).
#3 Wed 25 September 2013 15:18
- pascal_mortz
Encore un autre problème : toutes les données créées sont projetées en LAMBERT 2 ETENDU quand on produit de la donnée au format GCM
#4 Wed 25 September 2013 16:12
Ce n'est pas un bug mais une bizarrerie du format si je me souviens bien.
Il faut utiliser un fichier modèle dans le système de coordonnées cible. Par défaut les modèle proposés par Safe doivent être en Lambert II Etendu.
Par contre je ne sais pas comment créer un fichier modèle sans Géoconcept...
#5 Wed 25 September 2013 16:49
- pascal_mortz
Merci Olivier
#6 Wed 25 September 2013 17:00
- pascal_mortz
J'ai téléchargé la version 2014 beta .... le format Geoconcept n'y est encore pas disponible ...
#7 Wed 25 September 2013 18:20
Modèle de carte Geoconcept en Lambert 93 en PJ.
Fred
#8 Thu 26 September 2013 12:29
Attention, le format GCM n'est pas disponible sur FME 64 bits.
http://www.safe.com/fme/format-search/# … search=gcm
Je viens de télécharger la bêta de FME 2014 b14159 32bits.
Le format GCM est bien disponible et je peux voir les attributs qui n'apparaissaient pas avec FME 2013.
