GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 24 September 2013 22:04
MelanieJean
ArcGIS 10.1 : Subdiviser une grille
Bonjour!
J'ai une grille 1000 mètres (qui recouvre tout un territoire) et j'aimerais rediviser à nouveau cette même grille mais aux 25 mètres. En d'autres termes, je veux au final que chaque "carré" de ma grille de 1000 mètres possède une subdivision au 25 mètres. Donc, dans chaque carré de 1000 mètres j'aurais donc 40 petits carrés de 25 mètres.
Je suis plutôt débutante avec ArcGIS... quelqu'un sait comment s'y prendre?
Merci! smile
#2 Wed 25 September 2013 01:15
Georgie
Re: ArcGIS 10.1 : Subdiviser une grille
Recréer une grille de 25m sur 25m avec comme emprise la grille actuelle, avec l'extension Xtoolpro (télécharger et installer la version d'évaluation) !
#3 Wed 25 September 2013 08:51
supernul
peut-être une solution : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 002q000000
cet outil est (normalement utilisable sans extension et tout niveau de logiciel)
Vous le trouverez dans la boite à outil "gestion des données" > classe d'entité > créer un quadrillage. Si votre grille est une couche utilisez la dans le modèle d'étendue et précisez 25 mètres pour la hauteur et la largeur.
Par contre, préciser dans votre titre votre version [ArcGIS X.X].
La solution fonction sous la version 10.X
#4 Wed 25 September 2013 14:46
MelanieJean
Merci!
J'utilise la version 10.1 de ArcGIS. Ma grille de 1000 mètres est un shapefile. J'essaie de créer une grille avec l'outil "gestion des données" > classe d'entité > créer un quadrillage. Dans les champs largeur de cellule et hauteur de cellule, est-ce que c'est en mètre?
#5 Wed 25 September 2013 17:09
supernul
L'outil utilise la métrique de base de votre couche.
Sinon remplissez le nombre de lignes et colonnes. Les deux sont possibles.
#6 Wed 25 September 2013 19:02
MelanieJean
Comme puis-je faire pour connaitre le nombre de lignes et de colonnes? Ma grille actuelle au 1000 mètres couvre une énorme superficie
#7 Wed 25 September 2013 19:02
Georgie
Mmmh de mémoire l'outil "Créer un quadrillage" sert à créer un quadrillage "virtuel", sur les unités de mesure de la projection. Ceci à des fins cartographiques, mais aucune possibilité de manipulation sur le quadrillage créé.
XToolPro !
#8 Wed 25 September 2013 20:34
MelanieJean
Malheureusement, sur mon poste de travail, je ne peux rien installer (à mon travail) et je n'ai pas ArcGIS à la maison....
#9 Thu 26 September 2013 08:25
supernul
L'outil quadrillage créer un ficher de forme ou une classe d'entité soit linéaire ou surfacique (selon le paramètre choisi) et accompagné ou non des centroïdes des maillages.
Pour l'unité, quel est le système de coordonnées de ta couche ? En L93 et L2, c'est du mètre.
Je t'invite à tester l'outil avec 25 pour la hauteur et la largeur de cellule (0 pour le nombre de lignes et de colonnes). La géomatique passe aussi par des phases de test d'outil. Pour l'emprise il te suffit de lui dire d'importer celle de ta grille de 1000m. ArcGIS fait le reste comme un grand.
#10 Thu 26 September 2013 19:40
MelanieJean
J'ai fais le test avec 25 comme hauteur et largeur de cellule et en utilisant la grille de 1000 mètres comme emprise, mais ça m'affiche un résultat d'erreur sad
#11 Thu 26 September 2013 19:58
Robin
GeoRezo forever
L'idéal serait d'avoir des copies d'écran pour comprendre. En cas de souci pour les pièces jointes, ne pas hésiter à faire héberger les fichier sur wetransfer ou dl.free.fr par exemple.
#12 Mon 30 September 2013 19:55
MelanieJean
La projection de mon shapefile est plutôt inhabituelle : Albers Equal Area Quebec
À noter : Je ne peux pas changer de projection.
Dernière modification par MelanieJean (Mon 30 September 2013 19:55)
#13 Tue 01 October 2013 15:04
MelanieJean
Voilà de quoi a l'air la grille :
http://www.maplanetebleue.net/wp-conten … grille.jpg
#14 Mon 07 October 2013 15:35
MelanieJean
Quelqu'un aurait une piste de solution? sad
#15 Mon 28 October 2013 21:18
MelanieJean
Je suis toujours à la recherche d'aide, si jamais vous avez une idée de la façon de procéder pour régler mon problème. Votre aide sera grandement appréciée!
#16 Tue 29 October 2013 12:54
zang
Pour créer des quadrillages j'utilise l'outil Hawths tools > sampling tools > create vector grid
Par contre il faut avoir les droits administrateur pour pouvoir l'installer yikes(
Il se rapproche de l'outils "créer un quadrillage" d'Arcgis mais peut-être fonctionnera t-il mieux?
Essaye de nous faire parvenir ton quadrillage 1000m au format shp avec son prj pour qu'on voit ce que l'on peut faire...
Et bon courage!
#17 Wed 30 October 2013 09:40
Georgie
Hawth tools ou X tools >>> supers outils ! Création de grille facilitée.
Si j'ai bien compris, votre problème n'est plus le même : vous avez maintenant une grille et vous souhaitez changer sa projection, sauf que ça bloque ?
Si c'est ça, exportez la grille et essayez sur un autre pc ou sur QGIS pourquoi pas...
PS : Sur les shapes, pour changer la projection, il faut bien reprojeter, et non pas se contenter de changer la projection dans le fichier .prj (vous confirmez ?).
Dernière modification par Georgie (Wed 30 October 2013 09:41)
