#1 Wed 25 September 2013 17:41
lovegeo
QGIS : tracé d'un cercle
J'ai besoin de tracer un cercle autour d'un point et de mesurer son rayon ? Comment fait-on sous QGIS ?
merci...
#2 Wed 25 September 2013 17:47
lovegeo
Re: QGIS : tracé d'un cercle
question subsidiaire : pour définir le centre du cercle afin d'avoir la surface dans laquelle se situent nos points, c'est bien le centre de gravité que l'on prend, n'est-ce pas ? (le point moyen)
#3 Thu 26 September 2013 09:09
Didier Vanden Berghe
je vois deux méthodes pour tracer un cercle
1/ en plaçant des points et en utilisant la fonction buffer/enveloppe, nécessitant de spécifier une distance/rayon autour du/des points
2/ en utilisant le plugin "rectangle ovals digitizing"
Dans le deuxième cas, il est possible de retrouver le rayon avec la formule A=pi*r2 donc r = (A/pi)^0.5 (A étant calculable via la calculette)
#4 Sat 28 September 2013 17:21
lovegeo
merci, mais comment utilise-t-on Rectangle ovals digitizing  ? Il est présent sur la barre d'outils, mais il n'est pas sélectionnable...
#5 Sat 28 September 2013 18:23
GlaDal
Il faut te mettre en mode édition sur une couche de type polygone.... Et ca devrait marcher !
#6 Sat 28 September 2013 19:49
lovegeo
ça ne marche pas non plus... Un bug d'installation ?
#7 Tue 01 October 2013 15:27
je n'ai aucun soucis sur mes différentes versions de QGIS. Pour créer un rectangle tu enfonces le clic d'un coin à un autre de ta surface rectangulaire à créer (en mode édition comme indiqué précédemment, sur une couche shapefile de type polygone). C'est bien ce que tu fais ?
Sinon peux tu nous dire un peu plus précisément ce qui ne fonctionne pas ?
Chuss
