- Sujet précédent - même projection mais des objets aux antipodes de ma carte - Sujet suivant
#1 Fri 27 September 2013 10:55
- romano13120
Je sollicite votre aide car je rencontre un problème que je n'avais encore jamais vu. J'ai deux types d'objet: des limites communales d'une région (Var) et de l'autre le réseau routier (principal).
Quand j'ouvre une fenêtre après l'autre et que je vérifie la projection, je me rends compte qu'elles sont bien toutes deux en Système Francçais Méridien de Paris (<=V7.5 ! Utiliser plutôt V7.8)
Lambert II Carto - Paris <=V7.5
Mais lorsque j'ouvre ensemble les deux couches, elles se retrouvent aux antipodes de ma fenêtre carte, comment faire pour les rassembler?
Si je n'ai pas été clair je m'en excuse par avance
En PJ voici comment cela s'affiche sur ma fenêtre carte (souvent des images valent mieux que des mots)
Bien à vous
Dernière modification par romano13120 (Fri 27 September 2013 11:04)
#2 Fri 27 September 2013 11:17
- zeuna achille
Re: même projection mais des objets aux antipodes de ma carte
verifie chacune des couches independament en les ouvrant chacune ds une fenetre Mapinfo ou alors tu met la couche en modification tu vas à table option et tu clic sur projection pour voir le type de projection
#3 Fri 27 September 2013 11:27
- nicoboud
- Lieu: Nantes
L'une des deux couches n'a pas été déclarée dans la bonne projection.
Il faut d'abord trouver laquelle est erronée en superposant une 3ième.
Puis, une fois que la couche mal projetée a été identifiée, voir comment et par qui elle a été paramétrée. L'erreur classique est une mauvaise déclaration de projection pendant un import. Dans ce cas, refaire l'import avec la bonne projection.
Sinon, une méthode est d'exporter en mif/mid la couche comportant l'erreur, puis modifier "à la main" le fichier mif (avec le bloc-note) en lui spécifiant les bons paramètres de projection (qu'il faut donc connaitre !), puis en réimportant le mif/mid ainsi modifié.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#4 Fri 27 September 2013 14:13
- romano13120
J'ai donc vérifié de nouveau les projections et j'ai donc pu voir que c'était la couche du réseau routier qui n'avait pas la même projection.
J'ai donc essayé de ré-importer avec la nouvelle projection mais aucun changement.
Pouvez-vous me dire où trouver les bons paramètres afin que je puisse les insérer dans le MIF (à travers le boc-note)?
Merci par avance
#5 Fri 27 September 2013 14:38
- romano13120
J'ai également recalculé les coordonnées à l'aide des formules CentroidY(obj) et CentroidX(obj). Y a t il un moyen sinon de modifier les coordonnées calculées, afin de recentrer mes deux types d'objet?
#6 Mon 30 September 2013 10:56
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Il faut tout d'abord exporter votre couche du réseau routier mal positionné en mif/mid.
Puis éditez le .mif avec le bloc-note.
Vous obtiendrez quelque-chose comme ça :
Version 450 Charset "WindowsLatin1" Delimiter "," CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.89891889, 47.69601444, 600000, 2200000 Bounds (-113967455.167, -106367759.392) (115167455.167, 122767150.942) Columns 4 Id_BDCarto Integer Toponyme Char(125) EXTRACTION_IGN Char(16) RECETTE Date Data
La ligne à changer est celle-ci:
Dans mon exemple, il s'agit des paramètres du NTF/Lambert II Carto (non borné), ce qui doit être les paramètres que vous avez, aux bornes près.
Pour vous, il faut arriver à trouver quelle est la projection réelle de votre réseau routier (qui n'est pas du lambert II, mais probablement du Lambert I). Pour confirmer ça, pourriez-vous me donner la longueur du décalage (probablement autour de 1300 km ?) ?
Si c'est effectivement du lambert I, le code de projection à mettre est :
CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 49.5, 48.59852278, 50.39591167, 600000, 1200000 Bounds (-124264257.82, -118206641.145) (125464257.82, 131521874.495)
Nicolas.
