#1 Wed 07 August 2013 16:30
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
QGIS 1.8 : "Suivre une ligne"
Est il possible de "suivre une ligne" sur Qgis??
je voudrais créer une couche "route" qui serait en limite de parcelle. je veux donc que ma route suive ma parcelle.
avec l option accrochage on est obligé de faire noeud par noeud.
du coup est il possible de faire comme sur map info, de suivre ma ligne avec la touche shift???
merci beaucoup.
#2 Thu 08 August 2013 08:57
Re: QGIS 1.8 : "Suivre une ligne"
avec le mode d'accrochage, on peut se coller aux noeuds des limites parcellaires.
sinon, il y a un outil censé faire ça qui s'appelle trace edit, je crois, mais je ne l'ai jamais testé..
#3 Thu 08 August 2013 09:00
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
le problème du mode d'accrochage c'est qu'on est obligé de faire noeud par noeud.
je vais essayer l outil que vous dites. merci
#4 Thu 08 August 2013 09:06
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
je n ai pas trouvé l outil dans l installateur d'extensions.
#5 Thu 08 August 2013 10:07
un petit moment que mes collègues aimerions pouvoir utiliser ce genre d'outil...
Il se nomme TraceDigitize et est accessible dans le dépôt officiel. Il ajoute un bouton à la barre d'édition et une petite aide est accessible dans le menu extensions.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Thu 08 August 2013 10:25
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
super merci !!!
par contre ils disent d'ouvrir l option d alignement en plus des options d'accrochage.
où se trouve cette option d'alignement ("Consider opening the snapping option as dock widget")
Dernière modification par amandine.pons (Thu 08 August 2013 10:53)
#7 Thu 08 August 2013 11:24
Je comprends qu'il faut penser à laisser ouverte la fenêtre des options de snapping, pour pouvoir les modifier facilement. Mais je ne sais pas comment rendre cette fenêtre permanente dans l'interface.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#8 Thu 08 August 2013 14:43
- Samy-DT
cet outil m'intéresserait bien mais je ne le vois pas dans le dépôt officiel. Est-ce normal ?
#9 Thu 08 August 2013 14:46
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
si tu tape tracedigitize dans ton installateur d'extensions normalement ça marche.
#10 Fri 09 August 2013 07:43
- Samy-DT
Ben justement non, c'est bizarre.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Normalement, le dépôt est le même pour tout le monde ! Y a-t-il des différences selon qu'on a installé QGIS avec OSGeo4w ou avec la standalone ?
#11 Fri 09 August 2013 08:53
Bonjour Samy,
dans les options de l'installateur d'extension python, cocher "Afficher toutes les extensions, même celles encore expérimentales"
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#12 Fri 09 August 2013 09:44
- Samy-DT
Super,
Merci beaucoup.
Après un premier petit test c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas encore tout à fait comme le snap de MapInfo...il semble qu'il faille suivre le linéaire voulu dans l'ordre des sommets, ce qui est plus fastidieux que d'aller chercher le dernier sommet de la ligne ou du polygone.
A voir,
A+.
#13 Sun 11 August 2013 23:06
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
En fait, au lieu de valider la fenêtre d'option d'accrochage par "ok", faut opter pour "Appliquer"; les modifs sont prises en compte et la fenêtre reste ouverte. Suffit plus qu'à le caser dans un coin de l'écran.
En ligne
#14 Fri 27 September 2013 17:13
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
Existe t il un outil similaire a TraceDigitize pour qgis 2.0?
merci de vos réponses
#15 Thu 13 February 2014 11:15
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
il y a un nouveau plugin super qui se nomme auto trace
voir vidéo sur you tube http://www.youtube.com/watch?v=sKRu_MJcbmo
#16 Fri 14 February 2014 08:53
- GlaDal
Voir la page d'aide de l'extension : http://www.lutraconsulting.co.uk/resources/autotrace
Je viens d'essayer rapidement, et j'avoue ne pas réussir à valider ma géométrie ! Mais ça va marcher j'en suis sûr !
Merci aux développeurs !
