#1 Thu 31 October 2002 10:49
- Fsmaili
- Invité
[Arcview 3.2] DXF >> SHP
Je dispose d'un fichier AutoCAD au format dxf compose de plusieurs layers differents.
Y-a-t-il un script ou autre qui me permettent de creer directement autant de SHAPE que de Layers differents.
Autrement dit attribuer 1 Layer du dxf par theme aview 3.2x inique automatiquement avec, la cerise sur le gateau, le nom du shape portant le meme nom que le layer dxf?
Merci.
#2 Thu 31 October 2002 10:49
- Jean-Bernard Boschung
- Invité
Re: [Arcview 3.2] DXF >> SHP
N'utilisant pas la version 3, je ne peux malheureusement pas vous repondre.
Mais dans le meme ordre d'idee, existe-il quelque chose qui permettent d'exporter des donnees depuis AV8 (SHP ou GDB) dans Autocad (DWG) via DXF, directement dans un layer dont le nom figure dans un champs contenu dans le shapefile, la geodatabase ou dans une table jointe.
Lorsque nous exportons des donnees dans du autocad, via le dxf, toutes les donnees se retrouvent dans une seule couche nommees shp_point
Merci d'avance.
RWB SA
Depart. DAO/SIT
#3 Thu 31 October 2002 14:55
- Aferchal
- Invité
Il existe une extension qui fait ca tres bien : cad2shapes.avx
A telecharger sur le site d'esri us.
Descriptif a voir ci-dessous :
Summary:
CAD to Shapes 1.1
by Johannes Weigel
mail@ jweigel.de
1. What is CAD to Shapes?
CAD to Shapes is an Extension to convert all layers of a DXF file to single shapes (can be quite many).
2. System Requirement:
- Processor > 100MHz
- 32bit Windows
- ArcView 3.x + CAD Reader
3. Installation:
Just copy CAD2Shapes.avx to your -directory (something like c:esriarcviewav_gis30ext32)
Activate surfer in the Extension dialog (-->Program -->Extensions) and open a new view.
surfer adds a new Menu to your View menu bar (no buttons, tools etc., just a menu called CAD2Shapes ).
4. To do:
Indication of identical theme names (if different parts of one DXF file are loaded their default names are identical).
5. New in 1.1:
Shapes are imported as invisible instead of visible themes for faster import.
6. Bugs:
No known bugs yet.
If You find bugs, please send a message to the author: mail@ jweigel.de
Thanks.
AF
