#1 Thu 08 August 2013 14:56
Yinyang
ouvrir un .Las
Je viens de récupérer de la BD Alti en .las (Données LIDAR).
Quel est le moyen pour ouvrir ces fichiers dans MapInfo (11)?
J'ai réussit dans Arcgis mais ça me fait des points. Est-ce pareil avec MapInfo ?
D'avance merci!
#2 Thu 08 August 2013 16:42
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Re: ouvrir un .Las
Un fichier LAS ne contient que des points : ce sont les échos mesurés par le LIDAR. Pour chaque point on a des coordonnées 3D et des métadonnées (la classification, l'intensité ...).
Donc quelque soit le logiciel, vous aurez une foultitude de points à l'écran ... (voir par exemple la visualisation sous IGNMap dans l'article suivant : http://ignmap.ign.fr/spip.php?article35).
En soit ce n'est pas très utilisable (sauf pour les spécialistes), il vaut mieux travailler à partir du MNT qui est produit à partir des données LIDAR.
#3 Thu 08 August 2013 17:15
Yinyang
Re: ouvrir un .Las
Merci pour votre réponse!
J'aurais également préféré travailler avec le MNT du LIDAR mais pas possible... :-(
Et du coup comment fait-on pour importer les points dans MapInfo ? (Cela va me permettre de créer moi-même mon MNT.)
Merci,
#4 Thu 08 August 2013 18:08
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Re: ouvrir un .Las
Re-bonjour
Personnellement, je ne connais pas vraiment bien MapInfo (je connais mieux les fichiers LAS ...).
Théoriquement pour exploiter un fichier LAS il faut des logiciels spécialisés (des suites spécialisées comme Terrasolid : http://www.terrasolid.fi/).
Si vos données viennent de l'IGN, je suis surpris que vous ne puissiez pas récupérer les fichiers MNT correspondants.
#5 Thu 08 August 2013 18:23
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: ouvrir un .Las
Pour créer de points --> Table --> créer Points et tu vas chercher dans ta table les champs de tes X et de tes Y
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 08 August 2013 18:23)
#6 Fri 09 August 2013 15:18
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
Re: ouvrir un .Las
pour traiter nativement des .LAS, il y a Engage 3D pro, extension (payante) de Mapinfo.
Le résultat n'est donc plus sous forme de fichier de point, mais sous forme de GRID, que nous pouvons exploiter pour des coupes de profil, génération des courbes de niveau, pentes exposition...
Quoiqu'il en soit, dans mapinfo (ou ArcGIS), les extensions sont toujours nécessaires pour traiter pleinement du MNT.
Nous avions acquis une licence pour notre bureau d'étude, et récemment, nous avons recueilli du LIDAR au format .ASC (plus de 200 fichiers), ce qui est beaucoup moins pratique que 1 seul fichier .LAS...
F.COLLIN
#7 Tue 01 October 2013 16:45
Yinyang
Re: ouvrir un .Las
Merci pour vos réponses cependant si je comprend bien, je ne peux pas travailler sur des fichiers .las (que ce soit sur Arcgis ou MapInfo) sans avoir les extensions payantes ?? snif, snif..
Les données ne proviennent pas de l'IGN mais directement du client mais je pensais que leur utilisation serait plus simple..
J'ai effectivement déjà regardé ces fichiers via IGNMap mais je souhaiterai en faire un MNT (Arcgis ou MapInfo). en fait j'arrive à importer les points et réaffecter le Z (calculGEometry dans Arcgis) mais ce dernier me parait vraiment TROP bizarre pour être le bon et lorsque je fait mon TIN il n'a pas l'air correct..
D'autres idées/solutions?
#8 Tue 01 October 2013 18:37
Robin
GeoRezo forever
Re: ouvrir un .Las
Sous quel logiciel ? Si c'est sur Arcgis, ça suppose que vous avez 3D analyst, je propose de continuer sur le forum esri pour le dépannage.
#9 Tue 01 October 2013 18:43
Yinyang
Re: ouvrir un .Las
Oui effectivement c'est sur Arcgis (n'y arrivant pas dans MapInfo..)! J'utilise 3D analyst.
Okp pour passer sur le forum ESRI
Merci!!
#10 Tue 01 October 2013 19:43
Robin
GeoRezo forever
Re: ouvrir un .Las
Voilà, j'ai déplacé le sujet.
#11 Wed 02 October 2013 11:46
Yinyang
Re: ouvrir un .Las
Merci!
Alors du coup je reprend et vous donne les manips que j'ai déjà effectué:
1. J'importe le .las dans dans "IGN Map" puis j'exporte en Shapfile
2. J'ouvre mon .shp avec Arcgis. Mais comme lorsque je sélectionne un objet, il me sélectionne plusieurs points en meme temps, je decide d'exploser les objets.
3. Mes points sont des points 3D donc je peux affecter à une nouvelle colonne la valeur Z ("Calcultate geometry")
4. je crée un TIN avec 3D analyst en prenant la valeur de ma nouvelle colonne Z
5. .... Le TIN est super moche ... donc j'ai du faire une erreur quelque part.. :-(
Quelqu'un peut-il m'aider? ;-)
D'avance merci,
#12 Wed 02 October 2013 12:00
Yinyang
Re: ouvrir un .Las
Erreur de ma part, j'importe le Las directement avec 3D analyst> conversion> from file> Las to multipoint
- Je choisit mon las d'entrée et mon Shp de sortie.
- Dans Average Spacing, je met 0.1
- Je coche "Any returns"
- je choisit mon systeme de coordonnée
- puis je fais ok
#13 Sun 13 July 2014 15:45
Alain FELER
Lieu: Lorient
Re: ouvrir un .Las
Sujet un peu refroidi, mais pour qui passerait par là, je signale que les lastools et la laslib écrits par Martin Isenburg, mathématicien et éleveur de poules, sont disponibles sur
http://www.cs.unc.edu/~isenburg/lastools/
sont gratuits (enfin en gros : voir les explications sur le site), sont utilisables sous DOS en ligne de commande ou via QGIS/Grass, et permettent de nombreuses manipulations sur les fichiers .las, y compris les fichiers de grande taille (dizaines ou centaines de millions de points).
Chaque commande réalise une fonction, guidée par un ensemble de paramètres spécifiques à la commande ou génériques pour une groupe de commandes.
Exemple de fonctions : lasview pour les visualiser, txt2las pour passer de fichiers de points à un .las, las2txt pour l'inverse, las2shp pour tirer un shp d'un .las (shp pas tj lisible à vrai dire), lasmerge pour fusionner n dalles .las, las2las pour filtrer le las selon de nombreux critères, las2iso pour tirer des courbes de niveau, lissées ou pas, d'un las, las2dem pour en tirer un mnt, etc.
Ces outils travaillent soit avec des .las "du commerce" soit avec des .laz très compressés.
Tout ça est très rapide, au point que la première fois j'ai cru que le programme n'avait rien fait tellement il s'était vite terminé!
NB : ces outils ne vous prennent pas du tout par la main... on est censé savoir ce qu'on fait.
Dernière modification par Alain FELER (Sun 13 July 2014 16:00)
