#1 Thu 03 October 2013 17:09
manak
Problème de dimensionnement des symboles proportionnels dans ArcGIS
Je dois représenter le nombre de bateaux présents dans plusieurs ports :
Port 1 : 15
Port 2 : 4
Port 3 : 1
Port 4 : 1
Lorsque j'utilise les symboles proportionnels, ceux-ci s'affichent, mais en TOUT petit. J'ai beau augmenter au maximum la taille du symbole minimal, celui-ci s'avère toujours trop petit (et la mise en légende devient de plus compliquée). Quelqu'un aurait-il une idée pour remédier à ça ?
Je dois également préciser que les couches que j'utilise à côté m'ont été transmises et que je ne peux pas en modifier la projection. Seule la couche des ports qui contient la table attributaire qui m'intéresse à été réalisée par moi. Je ne sais pas si ça change quelque chose mais dans le doute...
Bonne journée
Dernière modification par manak (Thu 03 October 2013 17:10)
#2 Thu 03 October 2013 17:49
Frapru
Re: Problème de dimensionnement des symboles proportionnels dans ArcGIS
Avez vous définie une échelle de référence dans votre bloc de données ? (cela peut jouer sur la taille de vos symboles)
Vos ports sont ils dans une seule et même couche ou 1 port 1 couche ? Si c'est une seule et même couche vous pouvez essayer symbole gradué plutot que proportionnel
Cdt
#3 Fri 04 October 2013 10:37
manak
Super, ça marche en bidouillant un peu avec l'échelle de référence !!
Merci beaucoup
#4 Fri 04 October 2013 11:51
Frapru
De rien
Des fois faut pas grand chose un ptit bidouillage pour que marche
