Rencontres QGIS 2025
#31 Mon 07 October 2013 14:35
tqhien
Lieu: Clamart
Re: QGIS 2.0: bug bloquant lambert 93 - Appel aux contributeurs
Et une installation dans un répertoire personnalisé non inclus dans program files ? genre c:\qgis ? Je ne sais pas si le mécanisme de protection de win7 (UAC) y est pour qqch, vu que sur d'autres bugs, le fait de lancer en mode administrateur semble corriger certaines choses.
#32 Mon 07 October 2013 14:54
Zventibald
Je viens d'essayer: problème inchangé. La seule différence, c'est que pour les variables OSGEO4W_ROOT, PROJ_LIB et QGIS_PREFIX_PATH, le chemin est désormais indiqué au format long. Pour la variable PATH, par contre, c'est toujours au format court.
#33 Mon 07 October 2013 15:14
Didier Vanden Berghe
Voici les variables de ma v2.0.1
OSGEO4W_ROOT
C:\PROGRA~1\QGISDU~1
PATH
C:/PROGRA~1/QGISDU~1/apps/grass/GRASS-~1.3/bin;
C:/PROGRA~1/QGISDU~1/apps/grass/GRASS-~1.3/scripts;
C:/PROGRA~1/QGISDU~1/apps/qgis/./grass/scripts/;
C:/PROGRA~1/QGISDU~1/bin;
C:\PROGRA~1\QGISDU~1\apps\grass\grass-6.4.3\bin;
C:\PROGRA~1\QGISDU~1\apps\msys\bin;
C:\PROGRA~1\QGISDU~1\apps\Python27\Scripts;
C:\PROGRA~1\QGISDU~1\bin;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;
C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;
C:\windows\system32;C:\windows;C:\windows\System32\Wbem;
C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;
C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\sys\;
C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\sys\x64\;
C:\MODFLO~1;C:\windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;
C:\Program Files\USGS\phast-2.4.1-7430\\bin;
C:\gwv5;C:\GWV6\;C:\GWV6\gdal\bin;C:\SutraSuite\SUTRA_2_2\bin;
C:\PROGRA~1\QGISDU~1\apps\qgis\bin;
C:\PROGRA~1\QGISDU~1\apps\grass\grass-6.4.3\lib
PROJ_LIB
C:\PROGRA~1\QGISDU~1\share\proj
QGIS_PREFIX_PATH
#34 Mon 07 October 2013 16:16
Sylvain33
Lieu: Mauritius
OSGEO4W_ROOT
PATH
PROJ_LIB
QGIS_PREFIX_PATH
Les PATH sont bons, il n'y a rien d'étrange.
cf. :
To be backwards compatible with the 8.3 limitations of the old File Allocation Table filenames, the names 'Program Files', 'Program Files (x86)' and 'Common Program Files' are shortened by the system to progra~N and common~N, where N is a digit, a sequence number that on a clean install will be 1 (or 1 and 2 when both 'Program Files' and 'Program Files (x86)' are present).
Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Program_Files
Et depuis que "Program Files" a été traduit dans différentes langues depuis vista(che), ça permet de s'en afranchir
#35 Mon 07 October 2013 19:26
Et les slash et backslash ne semblent pas non plus créer de problèmes, c'est bien ça ?
#36 Tue 08 October 2013 10:13
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Oui, tu peux essayer avec executer (touches windows + r en même temps) puis tu colles ça : C:/PROGRA~1/ ou C:\PROGRA~1\ tu arrives au me^me emplacement
ou bien via l'invité de commande ms-dos :
cd C:\PROGRA~1\
ou
cd C:/PROGRA~1/
ça donne la même chose
Dernière modification par Sylvain33 (Tue 08 October 2013 10:14)
#37 Tue 08 October 2013 15:34
Merci ... y a t'il des changes que la QGIS 2.0.1.3 soit corrigée de ce bug ou bien est-ce trop optimiste ?
a+
#38 Thu 10 October 2013 01:24
tqhien
Lieu: Clamart
Je pense avoir trouvé la solution pour corriger le problème. C'était effectivement une variable d'environnement mal formatée : GDAL_DATA, dans le paquet... GRASS (hé oui, encore lui).
Voici la marche à suivre pour corriger le problème :
1) Ouvrir le wordpad ou tout autre éditeur de texte, en mode administrateur si vous avez installé QGIS dans l'emplacement par défaut C:\Program Files\QGIS Dufour (processus de sécurité pour tous les programmes installés à cet endroit sous Program Files)
2) Ouvrir le fichier C:\Program Files\QGIS Dufour\apps\grass\grass-6.4.3\etc\env.bat
3) Aller à la ligne 12 qui doit initialement être ainsi :
set GDAL_DATA=%OSGEO4W_ROOT%\share\gdal
et la modifier en
set GDAL_DATA="%OSGEO4W_ROOT%\share\gdal"
4) Sauvegarder ce fichier et relancer QGIS.
J'ai testé rapidement sur un tout petit jeu de données. Dites-moi si cela est OK sur les vôtres.
#39 Thu 10 October 2013 09:30
Salut tghien
Malheureusement ça ne fonctionne pas de mon côté. J'ai remarqué en outre que le env.bat est identique au env.bat de la weekly qui elle fonctionne.
a+
#40 Thu 10 October 2013 22:05
Zventibald
Chez moi non plus, malheureusement, ça ne change rien au problème évoqué plus haut: quand on veut convertir de ou vers du IGNF, on a toujours le message d'erreur en 64 points évoqué plus haut...
#41 Mon 14 October 2013 15:03
La weekly du 30 septembre présente le même soucis (la précédente fonctionnait, par contre)
Et la dernière 32 master fonctionne sans problème, sur un 64. Je vais en rester là ...
#42 Sun 23 March 2014 15:55
GAILLOT Alexis
Lieu: REMIREMONT
je confirme le bug sous Windows 7 64bits, avec qgis 2.2 Valmieira.
Qqn a du nouveau ?
Alexis GAILLOT
#43 Fri 22 May 2015 13:42
Zventibald
Avec la version 2.8.2 (Wien), le problème semble résolu.
#44 Fri 04 December 2015 11:48
Zenzile64
Lieu: Pau
Avec la version 2.8.2, le problème est bien résolu.
Il a apparemment refait surface avec la 2.12.1...
#45 Wed 13 January 2016 11:44
ryra6453
Confirmation du BUG sous QGIS 2.12.2-1 Win 64 installateur de base  : QGIS-OSGeo4W-2.12.2-1-Setup-x86_64.exe
"Erreur: failed to load datum shift file" dans les log
pourtant le chemin à l'air bien enregistré dans les variables d’environnements :
En console phython:
>>>import os
>>>os.getenv('PROJ_LIB')
'"C:\MYPROG~1\QGIS_L~1.2\share\proj"'
et le fichier ntf_r93.gsb est bien présent.
Même problème avec les installeurs windows 32bits  , 64bits et OSGEO4W 64
Dernière modification par ryra6453 (Wed 13 January 2016 15:36)
#46 Fri 15 January 2016 15:35
ryra6453
J'ai trouvé une solution temporaire .
j'ai modifier la définition de proj4 pour le lambert 2 etendu .
Dans la base de donnée sqlite :  /chemin_de_qsis/apps/qgis/ressources/srs.db
Dans la table tbl_srs  pour le srs_id =10090.
j'ai supprimé la chaine ",null" apres "+nadgrids=ntf_r93.gsb" dans le champ parameters.
La reprojection fonctionne maintenant sans erreur.
J'ai comparé avec le logiciel Circé de l'IGN et  je retombe bien dans une précision centimétrique. ( 60cm avec epsg:27572 sur la region de  Lyon ).
Rapport de BUG déposé :  http://hub.qgis.org/issues/14101
#47 Wed 24 February 2016 17:00
YoLecomte
Lieu: Epinal
Je retrouve ce bug dans la version 2.8.6 installé via l'installateur indépendant.
La solution temporaire de ryra6453 qui consiste à supprimer le ',null' dans le nad_grids fonctionne.
#48 Wed 27 April 2016 12:38
Zventibald
Ah? Sous QGis 2.14 (installateur indépendant, 64 bits), le problème a l'air résolu.
