#1 Wed 09 October 2013 16:22
florence44
Lieu: CARQUEFOU (44)
Calcul automatique
Bonjour, je n'arrive pas à trouver clairement la réponse la plus simple à mon problème ! Est-ce possible d'avoir une récupération automatique des surfaces d'une table attributaire (dans une géodatabase) vers un fichier excel ? Faut-il passer par access que je ne maîtrise pas ? Mon but est simple quand je modifie mes polygones dans arcmap 10 je veux que mes valeurs changent dans excel ? Merci Flo
#2 Wed 09 October 2013 16:55
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
Re: Calcul automatique
voila mon conseil :
1-Faite une géodatabase personnelle pour stocker vos données.
2-sous Excel créer un liaison avec la table de votre mdb
3-quand vous ouvrez votre fichier Excel vous allez dans l'onglet "Données" et vous appuyez sur le bouton "Actualiser tout"
4-cette opération peut être automatisée à l'ouverture du fichier grâce au code suivant
Private Sub Workbook_Open()
    ActiveWorkbook.RefreshAll
End Sub
Bonne journée !
Dernière modification par Forestis (Wed 09 October 2013 16:56)
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#3 Wed 09 October 2013 17:05
florence44
Ok si l'automatisme fonctionne ça sera parfait, je vais tester, peut-on le faire sur word ? Si oui, comment l'automatiser ?
Par contre je n'ai jamais crée codes, je dois pouvoir trouver ça facilement.
Flo
