#1 Wed 09 October 2013 21:29
- Karma29
Implantation Lambert 93
Bonjour, j'aurais besoin d'aide. Je suis assistant technicien topo et mon patron me demande de faire une implantation en Lambert 93. J'utilise un vieil appareil geodimeter et un GPS LEICA. Les clients demandent une implantation en Lambert 93. Nous avons préparé une polygo pour l'implantation. Nous avons levé deux de nos stations de la polygo avec le GPS en lambert 93 pour l'orientation. Nos avons aussi levé les autres stations pour vérification mais je n'utilise pas ces coordonnées dans mon calcul car je fais une polygo fermé. Je fais le calcul avec covadis, j'indique dans les options que je suis en Lambert 93 pour les corrections. Je calcul et fermé ma polygo, de plus les coordonnées calculées et les coordonnées levées avec le GPS collent au centimètre. Je calcule les points à implanter et un collègue va sur le terrain pour implanté. Il est impossible pour lui de se recaler sur une stations de ma polygo. Il y a des écart de plus de 10 cm pour des visées de 150 mètres. Je ne comprend pas. Le problème ne viendrait- il pas de la correction en Lambert 93 que j'ai indiquer Pdt mon calcul dans ( outils- option - correction ) ?? Merci
#2 Thu 10 October 2013 08:31
Re: Implantation Lambert 93
La correction Lambert 93 en extrémité de zone (Perpignan, Lille) dépasse le mètre au Km.
La Correction Lambert est à appliquer lorsque vous tracez un plan papier ou un plan informatique en 2D. C'est à dire que vous travailler dans un système de projection.
Si vous travaillez en coordonnées 3D terrain (latitude longitude, coordonnées cartésiennes) pour réimplanter il ne faut pas mettre la correction Lambert.
Généralement vous n'avez pas à vous préoccuper des différentes corrections si dans vos logiciels vous définissez précisément dans quel système géodésique vous travaillez à chaque étape.
Par ailleurs, l'IGN s'est fait tirer l'oreille pour créer les zones conique conforme car pour elle si on travaille en 3D elles sont inutiles. Par contre le cadastre ne gère pas le Z et donc pour projeter sur un plan, la valeur de la correction de la zone unique 93 est trop importante. En conique conforme (9 zones) cette valeur descend à 5-6 cm au km. Cela a une influence limitée sur le calcul de surface ( la même grande parcelle en Lambert 93 et en conique conforme zone verra un différentiel de surface de quelques dizaines de mètres)
Message modifié car le premier jet était imprécis
Dernière modification par pm66 (Thu 10 October 2013 13:45)
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
