#1 Mon 16 September 2013 17:02
- anne13
- Lieu: Villeurbanne
ArcGis 9.3.1 - install outils complementaires Windows7
je suis en train de migrer de Windows XP vers Windows 7 en conservant la version 9.3.1 d'ArcGIS (pas le choix, c'est une contrainte due à quelques devs qui ne seront pas migrés tout de suite vers un ArcGIS plus récent).
J'ai installé sur la version que j'utilise actuellement (Windows XP) quelques outils complémentaires d'ESRI (sélection par polygone, outils géosignets...) et je souhaite continuer à les utiliser après migration.
Je n'arrive pas à les installer en Windows 7! Impossible de déclarer les dll (par exemple : outils geosignets, voir capture du message d'erreur) ou pour ceux qui n'ont pas de dll à déclarer (sélection par polygone par ex), je n'arrive pas à installer pas Outil/personnaliser (message d'erreur du style aucun outil chargé).
Pas de pb lors de l'install d'ArcGIS donc je dois bien être administrateur du poste...
Quelqu'un a t il déja réalisé cette install (9.3.1 avec W7 + outils complémentaires)? Avez vous des pistes pour faire fonctionner ces outils complémentaires?
Anne
Dernière modification par anne13 (Mon 16 September 2013 17:23)
Anne B, Ville de Villeurbanne
#2 Tue 01 October 2013 16:37
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: ArcGis 9.3.1 - install outils complementaires Windows7
Es tu administratrice de ton poste?
--> http://windows7tips.free.fr/dotclear/in … %28root%29
Ton windows 7 --> 64 Bits?
Problème avec "regsvr32" peut être
---> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … nistrateur
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 01 October 2013 16:38)
#3 Thu 10 October 2013 15:02
- anne13
Bonjour, merci spacejo pour ta réponse. En rentrant de la conférence ESRI, j'ai encore et encore essayé et avec toutes ces indications, j'ai trouvé : je suis connectée en administrateur ou en utilisateur avec des droits, mais il faut quand meme forcer l'exécution en mode administrateur (c'est les mystère de Microsoft!).
Ayé, j'ai ma procédure qui marche, donc je donne la solution, au cas ou quelqu'un d'autre serait confronté au même souci :
Sur l'invite de commandes (Démarrer, tous les programmes, Accessoires), Clic Droit, Exécuter en tant qu'administrateur.
On doit avoir dans l'entête de la fenêtre "Administrateur : Invite de Commandes"
Aller dans le répertoire ou est stocké le fichier dll en parcourant les répertoires avec cd..
Taper regsvr32 leNomDeMaDll.dll et entrée.
J'ai également eu un souci si je ne me mettais pas dans le répertoire où est stockée la dll avant de lancer la commande regsvr. Je mettais regsvr32 C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Mon répertoire\leNomDeMaDll.dll et il s'arretait à Program Files en lisant le chemin, il y a peut être une solution pour qu'il prenne tout le chemin mais je ne la connais pas...
Enfin, tout fonctionne donc avec cette procédure
Bonne fin de journée.
Anne
#4 Thu 10 October 2013 15:42
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Si tu es en mode "super Administrateur" ce n'est plus la peine (indiqué dans ma réponse
Pour répondre à ta question l'invite de commande n'aime pas les blancs (donc celà s'arrête à Program Files
--> L'invite de commande ne reconnaît pas les espaces dans les chemins. Tous les chemins comportant des espaces doivent être entourés de guillemets ("). ![]()
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 10 October 2013 15:43)
#5 Thu 10 October 2013 21:09
Ca devrait aussi marcher en mettant dans le répertoire où sont présentes les dll dans un fichier texte d'extension .txt renommé en .bat. le même code :
On doit pouvoir mettre plusieurs lignes avec plus de dll d'ailleurs. Le but est d'éviter de naviguer à vue avec cd, c'est un peu fastidieux...
A tester, je n'ai pas Arcgis sous la main, au moment où j'écris.
