#1 Fri 11 October 2013 08:54
kate37130
Lieu: Tours
Intégration L93 vers Google map
J'ai effectué plein de recherche sur le forum, et j'ai des dizaines de réponses. Mais parmi toutes ses réponses, j'en cherche une vraiment la plus pratique et la plus simple!
J'explique:
On me demande de synthétiser dans un fichier du genre kml, toutes les stations topo que posent mon entreprise partout en France! Je possède donc des milliers de points en L93 général et L93 Zones.
Je dois donc tout transformer an wgs84.
Je recherche donc une manipulation extrêmement simple. J'ai fait des essais avec Circé, mais le paramétrage de mon fichier txt de base est assez extravaguant!
Je n'ai pas trouvé d'autres solutions aussi que d'essayer la version pro de google map pour importer mes données!
Bref, j'ai bien compris toutes le principe de base, mais pas le fonctionnement!
Merci de votre aide!
Le géomètre est l'homme de la juste mesure, mais la mesure est elle toujours juste!!
#2 Fri 11 October 2013 10:23
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: Intégration L93 vers Google map
Je te dirais d'essayer QGIS smile
#3 Fri 11 October 2013 10:27
kate37130
Lieu: Tours
merci pour la réponse!
J'ai bien téléchargé QGis! Mais qui es en mesure de me donner une explication claire et simple de la manipulation à faire sur la dernière version en téléchargement sur leur site!
Parce que en ayant essayé quelques tutos... Je n'y suis jamais arrivé!
#4 Fri 11 October 2013 10:49
Montalvillo
Lieu: Irun
S'il s'agit d'une manipulation à faire une seule fois, je suis sûr
qu'il y a des prestataires (nous aussi) qui peuvent vous faire ça
très rapidement et avec un faible coût. Vu le temps que vous
passez à vous embêter, il faut regarder cette voie :-)
Carlos
#5 Fri 11 October 2013 10:57
kate37130
Lieu: Tours
Merci pour l'info... mais hélas cette prestation n'est pas à faire en une fois! J'aurais chaque mois environ 1000 points à rajouter à mon fichier. Où plutôt je créais un nouveau fichier chaque fois, enfin je ne sais pas encore!!!
Et je ne pense pas que mon boss.. soit ok pour débourser pour le moment, sachant que nous testons la mise en place d'un SIG interne. dans l’avenir peut être, mais pas pour le moment! Nous sommes en phase de test et en phase de voir l'utilité ou pas!
Merci de la réponse.
#6 Fri 11 October 2013 11:11
Montalvillo
Lieu: Irun
Bonjour (re),
Pour commencer et tester la mise en place su SIG, si tu veux tu
peux nous passer un extrait du fichier, et voir ce que nous pouvons
faire pour toi. Sans créer des précédents, bénévolement :-)
Carlos
#7 Fri 11 October 2013 12:27
Laurent Desjardins
Lieu: Besançon
si vous possédez un fichier dont toutes les lignes ont le même format et correspondent chacune à un site (nom X Y Z), CIRCE le digère très bien. Il suffit juste d'avoir un espace ou une tabulation en tant que séparateur de colonne et un point comme séparateur de décimal.
Après il vous faut choisir RGF93 comme système d'arrivé, en géographique si vous souhaitez de la latitude longitude (n'oubliez pas de choisir l'unité dms ou degré décimaux ou grades...et le format de sortie N Lat Lon Hauteur...) ou cartésienne si vous souhaitez du XYZ, avec ce logiciel vous pourrez faire vos mille points par mois assez rapidement. Le système RGF93 est basé sur le même ellipsoïde que le WGS84, l'écart entre les deux systèmes est très faible, si la précision attendue à l'issu de la transformation en WGS84 n'est pas en dessous du mm, je pense que vous pouvez utiliser le RGF93 en tant que WGS84.
Desj
#8 Fri 11 October 2013 13:08
kate37130
Lieu: Tours
Merci pour la réponse de l'utilisation de circé. J'ai enfin ma réponse pour établir un fichier propre.
Il ne me reste plus qu'à trouver la méthode pour importer dans google map.
Merci à tous les 2 de vos réponses.
#9 Mon 14 October 2013 07:36
Montalvillo
Lieu: Irun
passez à vous embêter il faut regarder cette voie.
Carlos
