#1 Tue 04 December 2012 14:38
josephsig
QGIS : Problème échelle Composeur fausse
Tout récemment passé de Mapinfo à QGIS je m’aperçois que l'échelle QGIS sur le composeur est fausse : une distance mesurée sur la fenêtre carte n'a pas la même distance dans le composeur selon l'outil échelle. J'ai essayé d'utiliser des fonds rasters différents, de ne créer qu'une couche vecteur, le résultat est le même, l'échelle m'augmente les distances dans le composeur... J'ai essayé sur un autre ordi et là l'échelle est réduite ???
Peut-être qu'un paramètre de base m'a échappé, mais je ne vois pas lequel ? Qqun a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci,
Joseph
#2 Wed 05 December 2012 18:31
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS : Problème échelle Composeur fausse
quand vous dites que l'échelle est fausse, quelle est l'ordre de grandeur de l'erreur entre les distances affichées ici et là?
Si paramétrage d'échelle il y a lieu de faire dans le composeur, ça se passe dans l'onglet propriétés de l'objet à droite de votre fenêtre (par défaut). Mais ça, vous l'avez surement déjà vu....
#3 Thu 06 December 2012 10:43
vlad
J'ai également eu le même problème et il s'est avéré que c'était un problème de georéférencement réalisé par mon prédécesseur.
Vlad
Débutant? Oui. Nul? Oui. Doué avec la programmation? Non. Maso? Peut être XD
#4 Thu 06 December 2012 15:28
josephsig
Et bien a force d'essayer dans tous les sens je me suis rendu compte que le problème vient bien des projections en effet... notamment celles de Google. En effet j'ai utilisé Openlayers pour travailler sur les fonds Google satellite et l'échelle produite dans le composeur est en degrés non en mètres. Ce qui était troublant était que le chiffre en degré n'était pas si loin des mètres à l'échelle à laquelle je travaillais mais pas exacte (qq mètres de différences mais bien visibles). Par ailleurs, même après fermeture des fonds Google et en retravaillant sur la BDOrtho, ce problème d'échelle persistait !! Je n'ai donc pas fait le lien tout de suite, pensant être de nouveau en mètres en utilisant la BDOrtho. Après plusieurs essais sans ouvrir les fonds Google au départ je me suis rendu compte que l'échelle était correcte.
Il faut donc relancer QGIS après avoir utilisé Openlayers pour retrouver une unité de carte en mètres.
Merci à vous pour votre réactivité.
Joseph
#5 Thu 17 October 2013 11:43
GalaadSol
Je rencontre le même problème que Joseph.
J'utilise l'openlayers satellite de Google maps avec pour SCR automatique WGS 84 Mercator.
Lorsque je veux mesurer une largeur d'une maison la valeur est fausse. Au lieu d'avoir 13m j'obtiens 18m (ce qui n'est pas négligeable...).J'ai bien essayé de changer le SCR en L93 mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il la solution pour remédier à ce problème d'échelle qui se répercute sur le composeur par la suite?
Guillaume
PS:J'utilise la dernière version de QGIS 2.0.
Avec la précédente j’obtenais un résultat cohérent dans mon espace travail, mais qui devenait faux dans mon composeur... maintenant que j'ai changé de version c'est encore pire.
#6 Fri 18 October 2013 12:21
Leyan
Les calculs de distance sont faits dans le SCR du projet. L'utilisation de couche Google Map avec OpenLayer force le SCR du projet en pseudo-mercator (EPSG 3857), ce qui fait que les distances sont fausses (sauf si vous êtes à l'équateur ...).
Mercator peut multiplier les distances jusqu'à 1/cosinus(latitude), ce qui en France fait dans les 1.4. On est bien sur un ratio 18/13.
Il faut donc rechanger le SCR du projet pour obtenir des mesures fiables. Par contre, cela peut nécessiter d'enlever les couches Openlayer.
Dernière modification par Leyan (Thu 16 January 2014 02:43)
