GeoDataDays 2025
#1 Mon 21 October 2013 10:57
Samy-DT
shp2kml : erreurs
J'ai une couche vecteur volumineuse (2173 ha) et constituée de nombreuses parties (polygones) que je souhaiterais visualiser sous Google Earth.
Sous shp2kml, quand je met la couche en entrée, j'ai le message d'erreur suivant :
List index out of bounds
Je me suis demandé si c'était lié à la projection de ma couche (LB93) alors je suis passé en WGS 84 mais j'ai le même message d'erreur.
En allant jusqu'au bout de la démarche, le fichier kml est créé mais fait planter Google Earth à l'ouverture.
Pensez-vous que cela soit du au volume des données ? A cela suit une question toute bête : comment connaitre le nombre de polygones contenus dans une seule entité ?
Merci pour vos conseils,
#2 Mon 21 October 2013 21:26
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Re: shp2kml : erreurs
Dans IGNMap, vous pouvez voir le nombre de points et le nombre de parties de chaque objet de votre fichier Shapefile (c'est dans l'inspecteur de classe). IGNMap peut aussi faire une conversion vers le KML. Essayez on ne sait jamais !
En ligne
#3 Wed 23 October 2013 09:52
Samy-DT
Bonjour, merci pour le tuyau, il faudra que j'essaye avec IGNMap. En attendant que les outils libres soient fiables, ArcGIS est passé par là wink.
