GeoDataDays 2025
#1 Wed 23 October 2013 10:39
AlexiaM
probleme affichage outils mapinfo après chargement
J'ai un soucis avec mon Mapinfo 11.5. Je paye actuellement la licence, j'ai windows 7 professionnel.
Lorsque je charge les outils mapinfo tels que Distance Marker, les outils ne s'affichent ni dans mon onglet outil, ni dans ma fenêtre outil.
J'ai d'abord pensé à un problème d'autorisations, j'ai alors lancé mon Mapinfo en tant qu’administrateur.
J'ai également fait la mise à jour du logiciel avec le CD d'installation, j'ai actuellement la version 11.5.4. Mais cela ne marche toujours pas.
J'ai cherché sur les forums et je ne trouve pas la réponse à ce problème, il semblerait que je sois une des seules à qui ça arrive.
Nous avons une autre licence Mapinfo (11.0) au sein du département cartographie et le même problème se pose.
Merci d'avance pour votre aide !
#2 Wed 23 October 2013 11:06
sylvain poupard
Re: probleme affichage outils mapinfo après chargement
Juste au cas où, dans "outil > gestionnaire d'outils " , ceux qui ne s'affichent pas dans mapinfo s'affichent bien au moins ici?
Les cases "chargé" et "chargement auto" sont elles cochées?
Une piste : vérifier si les chemins d'accès n'ont pas changés.
Bon courage.
#3 Wed 23 October 2013 11:23
Spacejo
Lieu: Nancy
Le super administrateur est t'il activer?
---> http://windows7tips.free.fr/dotclear/in … %28root%29
Non tu n'es pas toute seule --> http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … nistrateur
PS:Dommage que ce Monsieur (LEHALLAIS Arnaud) ne nous aie pas fait de retour -> On ne sait pas si c'était bien la cause wink
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 23 October 2013 11:48)
#4 Wed 23 October 2013 12:29
AlexiaM
J'ai activé le mode super administrateur mais cela ne résout pas mon problème.
Sylvain, tout est coché et les chemins d'accès n'ont pas changé.
#5 Wed 23 October 2013 12:39
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu ta barre d'outils "Outils" de visible?
-> Options -> Barre d'outils --> cocher "Outils"
Clique sur le "petit bonhomme qui court" -> Vois tu tes outils? situé dans -> C:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools
Essaye de lancer un outil.
Dernière modification par Spacejo (Wed 23 October 2013 13:01)
#6 Wed 23 October 2013 13:04
AlexiaM
Oui c'est déjà coché et j'ai la fenêtre outil, sans les outils que je souhaite charger.
#7 Wed 23 October 2013 13:09
Spacejo
Lieu: Nancy
Tu veux dire que dans --> C:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools
Tu n'as pas les outils (natifs) de Mapinfo?
L'installation c'est mal passée.
Tes outils sont t'ils en natif dans Mapinfo?
Quels sont les outils que tu souhaites charger?
Il te faut peut être les télécharger --> http://georezo.net/forum/download.php?fid=2
--> http://georezo.net/jparis/decharge_liste_mbx.htm
Dernière modification par Spacejo (Wed 23 October 2013 13:15)
#8 Wed 23 October 2013 13:39
AlexiaM
Je trouve l'ensemble des outils de Mapinfo dans mon ordinateur C:\Program Files (x86)\MapInfo\Professional\Tools.
Je ne peux juste pas charger certains outils dans mon mapinfo avec le gestionnaire d'outil. Je trouve les outils à charger, je les charge sans message d'erreurs, mais ils n'apparaissent pas dans ma fenêtre outil de mapinfo.
Le problème se pose pour Distance Marker notamment.
#9 Wed 23 October 2013 15:29
nicoboud
Lieu: Nantes
Je ne connais pas cet outil "Distance Marker". Il est également inconnu dans la base des outils mapinfo (site mapinfotools) :
http://www.mapinfotools.com/index.php?s … com_search
Ce n'est pas Distance Calculator (DistanceCalc.mbx) ?
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#10 Wed 23 October 2013 15:35
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut Nico,
Pas toutafait --> http://www.mapinfotools.com/index.php?o … ;Itemid=72
Je l'ai essayé (aucun problème avec le gestionnaire d'outils ni d'ailleurs avec son utilisation)
Je suis sous XP 32 Bits -> le problème vient peut être qu' Alexia est sous seven 64 Bits sad
Pour préciser: Cet outil trace des points le long d'une polyligne avec une distance attribuée
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 23 October 2013 16:35)
#11 Wed 23 October 2013 16:14
nicoboud
Lieu: Nantes
... Oups  ! il va falloir que je revois ma manière de chercher ...  wink
pour ma défense, je viens de réessayer et le moteur de recherche ne me retourne aucun résultat...
Chez moi, il fonctionne également, mais je suis sous windows XP 32 Bits (mapinfo 10.5).
Par contre, il n'est pas facile à trouver dans l'interface : c'est un seul bouton dans la barre d'outil (bouton noté DMMarker dans les options de Barre d'outils).
D'autre part, si le problème se rencontre avec d'autres outils, cela ne vient peut être pas des outils mais plutôt de l'environnement comme l'a souligné Joël.
Nicolas.
#12 Wed 23 October 2013 19:13
AlexiaM
Peut être qu'il y a tout simplement une incompatibilité entre distance Marker et Mapinfo 11.5 ?
Il semble que le passage en mode administrateur a résolu les autres problèmes d'outisl.
Il ne reste plus qu'à trouver une solution pour distance marker, petit outil intéressant !
#13 Wed 23 October 2013 20:50
mbounouar
Salut Alexia
Je vous recommande d'aviser Nourreddine, il est membre du forum et il a accès direct au support Mapinfo.
Noureddine Farah
Advisory Software Engineer, PB Software (MapInfo)
Bonne journée
#14 Thu 24 October 2013 12:23
AlexiaM
Merci mbounouar, quel est son contact svp ?
#15 Fri 25 October 2013 14:59
mbounouar
Je ne peux pas publier ses coordonnées sans son autorisation. Par contre, il répond souvent aux questions du Forum et peut être, je précise peut être que les modérateurs peuvent vous donner l'adresse courriel
bonne journée
#16 Fri 25 October 2013 18:33
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut à vous,
Tu peux lui envoyer un Email à partir d'ici --> http://georezo.net/forum/profile.php?id=4124
Joël
#17 Tue 29 October 2013 12:54
AlexiaM
