#1 Wed 11 December 2002 17:06
- Nicolas Saby
- Invité
Convertisseur formats ESRI -> format SVG
Pouvez-vous me dire s'il existe kek part un convertisseur de jeu de donnees ESRI -> format SVG ?
D'avance merci.
Nicolas.
INRA
Centre de Recherche d'Orleans
#2 Wed 11 December 2002 21:26
- Stgritgis
- Invité
Re: Convertisseur formats ESRI -> format SVG
Salut
Tu dois surement pouvoir exporter tes couches en *emf ou *.eps, les ouvrir avec adobe illustrator et les convertir en *.svg
Alexis Metral
RioTinto fer et titane
#3 Wed 11 December 2002 21:26
- Contact
- Invité
Le module Composer de notre solution Neten'Map, (ex IziMap), s'acquite parfaitement de cette tache. Je vous propose, pour en savoir plus, de regarder l'onglet en pratique sur notre site web (www.netenmap.fr.st).
En esperant avoir repondu a votre demande
Caillon Didier
Netency
#4 Thu 12 December 2002 10:23
- Jérôme LEGRAND
- Invité
Il existe une extension d'arcview, gratuite pour 30 jours se nommant svgmapper www.svgmapper.com.
Le resultat est correct meme si le SVG doit etre allege et que la version d'evaluation ne permet d'exporter que 5 couches par carte et rendre active une seule de celle-ci.
Jerome LEGRAND
Cellule SIG - CG48
#5 Thu 12 December 2002 12:23
- Eric Mauvière
- Invité
Vous avez un programme gratuit de conversion Arcview --> SVG : map2svg sur le site carto.net :
http://www.carto.net/projects/shp2svg/
Eric Mauviere
http:// www.geoclip.net
#6 Thu 12 December 2002 13:16
- Didier CAILLON
- Invité
Il existe aussi sur ce site la solution OpenSVGMapServer qui permet l'export de themes ArcView 3.x au format SVG stocke dans une base MySQL. Bref une solution 100% OpenSource (MySQL/PHP/Javascript/HTML).
http://www.carto.net/projects/open_svg_mapserver/
Didier CAILLON
http://www.netency.com
#7 Tue 07 January 2003 16:03
- Info
- Invité
Hello
our company has developped a tool named MapViewSVG which converts Maps form ArcView ArcGIS and ArcGIS 8.x to interactive SVG maps
http://www.mapview.de/eng
Hope that this can help
Best Regards
Armin Mueller
