#1 Thu 30 January 2003 09:53
Jerome Fuseau
Calcul de Surface
Bonjour a toutes et a tous,
je souhaite connaitre la methode qui permet de calculer les surfaces et les perimetres d'un polygonne.
Cette question, est je sais toute simple, mais je vous avoue que je bloque sur cette commande..
Donc je vous remercie pour votre aide.
#2 Thu 30 January 2003 09:54
Christophe Villand
Re: Calcul de Surface
Dans Arcview 3 : faire le calcul de la colonne avec ReturnArea
Dans Arcview 8 : dans le calcul de colonne en mode avance :
Dim surface As double
Dim forme As IArea
set forme=[shape]
surface = forme.area
__esri_field_calculator_splitter__
surface
Ou enregistrer ce code dans un fichier texte en renommant l'extension en .cal afin de pouvoir le charger lors de ce calcul
Christophe VILLAND Charge d’etude/Resp. formation
MAGELLAN GÉOMATIQUE
www.magellangeo.fr
#3 Thu 30 January 2003 09:53
Stephane Gueritte
sous AV3.2, il suffit d editer la table de la couverture dont tu souhaites recuperer les surfaces et perimetre; pour mettre a jour tes surfaces : tu selectionnes la colonne Area , puis utilises l outil calculette en rentrant la fonction suivante : [Shape].ReturnArea , puis faire de meme avec la colonne perimetre [Shape].ReturnLength.
plus d infos ici : http://support.esrifrance.fr et entre arcview3 + calculette en mots clefs.
bon courage
Stephane Gueritte
Geomatics Laboratory
French Institute of Pondichery
#4 Sat 01 February 2003 18:53
Arcman
Il faut charger le script calcapl
