#1 Wed 06 November 2013 14:29
bast18
QGIS 1.8: Deplacer manuellement des Etiquettes
Je me permets de poster un nouveau sujet concernant le déplacement manuel des étiquettes sous Qgis.
Eneffet, malgré mes recherches dans le forum concernant ce sujet, je ne trouve toujours pas la solution.
En fait, j'ai bien créé des colonnes x, y et angle en les faisant bien concorder dans les paramètres d'étiquetage. Cependant, quand je vais dans le plugin pour déplacer les étiquettes, impossible de les selectionner..
Si vous avez des idées, n'hésitez pas!!
Merci d'avance, Bastien B
#2 Wed 06 November 2013 16:23
Ferraton
Re: QGIS 1.8: Deplacer manuellement des Etiquettes
Il faut que la couche soit en modification...
Cdt
Alain
#3 Wed 06 November 2013 17:16
bast18
Merci pour votre ré^ponse. Oui c'est bien ce que je fais mais rien à faire... hmm
#4 Fri 08 November 2013 16:47
bast18
Personne pour trouver une solution? en fait j 'ai remarqué que dans mes étiquettes même si je coche un champ  comme par exemple "nom_ville" ça n'affiche rien. Par contre j 'ai un onglet label et la ça s'affiche mais on ne peut pas les bouger...
#5 Tue 12 November 2013 10:12
nicoboud
Lieu: Nantes
Une fois la couche des étiquettes en mode édition, avez-vous activé le bouton "Déplacer l'étiquette" ?
Voir ci-joint à quoi ressemble ce bouton.
Nicolas.
Dernière modification par nicoboud (Tue 12 November 2013 10:12)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#6 Tue 12 November 2013 10:29
bast18
Bonjour Nicolas,
Oui j ai bien activé ce bouton. En fait, Mes noms de ville apparaissent dans l onglet Label et non dans l onglet etiquette.. Et Quand je l'active dans l'onglet etiquette, rien ne s affiche.
#7 Tue 12 November 2013 12:28
GlaDal
Après avoir activé cette fonction, fait appliquer et dézoome pour t'assurer vraiment que rien ne s'est passé.
#8 Tue 12 November 2013 14:40
bast18
Non cela ne fait rien. Ci joint une image vous permettant de mieux visualiser le probleme.
Mes étiquettes ne sont pas considérées comme tel mais comme un label.. La différence?
#9 Tue 12 November 2013 14:53
chanteclair
Lieu: Pau
Votre affichage ne doit pas être fait par les propriétés de la couche (d'où le "deprecated" qui veut dire obsolète) mais par la barre d'outils ABC.
Puis association des champs(X, Y, angle) par le menu "Emplacement" dans la colonne de gauche.
Bonne continuation
En ligne
#10 Tue 12 November 2013 17:16
monique
Une piste (vu avec la version 1.7.4)
Avec l'outil ABC si les objets ont des défauts de géométrie (papillons) les étiquettes n'apparaissent pas, avec l'onglet "étiquettes" des propriétés de la couche les étiquettes apparaissent.
Monique
#11 Tue 12 November 2013 18:13
bast18
Merci beaucoup pour votre aide, cela fonctionne!!
#12 Wed 12 January 2022 16:12
Elise
Lieu: Argentat (19)
Je bloque sur une manip' qui d'habitude fonctionne : déplacer manuellement des étiquettes.
1/ comme d'hab', au premier clic sur une étiquette, Qgis (3.22 sous win) me demande de choisir un champ (ici : id, qui est renseigné et sans doublon)
2/ j'ai mis des étiquettes basées sur des règles
3/ quand je veux déplacer une étiquette avec l’icône ABC+flèche, j'ai le message d'erreur qui me dit que les colonnes avec les coordonnées pour stoker le positionnement des étiquettes n'existent pas. Ok, mais d'hab ces colonnes se créent automatiquement :-(
Une idée ? Cf en pj la capture d'ecran avec le message d'erreur.
Elise
Géoscope
#13 Wed 12 January 2022 16:25
Elise
Lieu: Argentat (19)
Bon ! Les joies de l'informatique... sitôt le message posté... les étiquettes se déplacent et les 2 colonnes se créent !
Vive la loose !
Géoscope
