#1 Wed 12 February 2003 15:13
- Yves Hennequin / Resp SIG - HARDY BUREAU D'ETUDES
- Invité
DXF vers shapefile (conservation d'attributs)
Peut-on recuperer l'ensemble des attributs des polygones, commes par exemple les numeros de parcelles et de section, a partir d'un fichier DXF qui est importe en 4 themes differents sous arcview (point/ligne/polygone/annotation).
Merci pour vos retours d'experiences.
Yves
#2 Thu 13 February 2003 10:53
- RWB Cugy VD
- Invité
Re: DXF vers shapefile (conservation d'attributs)
Je viens de devoir effectuer cette operation pour une concordance entre des adresses et des parcelles, via les numeros de parcelles.
Nous avons proceder de cette maniere
1) Nous sommes partis d'un dwg, donc il suffit de charger le dxf dans Autocad
2) Extraction de l'ensemble des textes (couches des numeros de parcelle) via un tableau excel ou nous recuperons la coordonnees X et Y du pt d'insertion des numeros, ainsi que de la valeur du texte (textstring en VBA)
3) Importation du fichier excel, par l'intermediaire du format dbf dans AW8
4) Affichage en X, Y de ce fichier
4) Jointure spatiale entre les polygones (parcelle) et les points X, Y (Numeros de parcelles)
5) Et le tour est joue
Seule condition, il faut obligatoirement que le pt d'insertion numero de la parcelle soit bien contenu dans le perimetre de la parcelle. Pour ca joue a la perfection
En esperant que cela vous aide...
Meilleures salutations
RWB SA, Ingenieurs-conseils SIA USIC
Responsable DAO/GIS
Jean-Bernard Boschung
Cugy VD, - Switzerland
#3 Thu 13 February 2003 15:47
- Christophe Villand
- Invité
Oui mais le volume de travail qui en decoule est lie a la qualite du fichier dxf, cela peut etre de quelques heures a plusieurs jours. Les parcelles sont-elles constituees de polylignes fermees, les polygones ont-ils ete generes sous formes de blocs avec attributs si oui la recuperation est quasi instantanee, sinon il faut peut-etre construire la topologie des parcelles et les renseignees par des jointures spatiales a l'aide des annotations, il faut en plus traiter manuellement les donnees liees a des fleches de rattachement....
Vous pouvez m'envoyer votre fichier dxf pour que je puisse etre plus precis ?
Christophe VILLAND Charge d’etude/Resp. formation
MAGELLAN GÉOMATIQUE
