#1 Wed 13 November 2013 09:40
obseco
QGIS 2.0.1: Etiquettes sur certaines communes uniquement
Savez-vous comment faire pour n'afficher que certaines étiquettes (par exemple le nom des principales communes d'un département) dans QGIS 2.0.1 ?
J'arrive à affiche le nom de toutes les communes mais pas d'une petite sélection seulement.
Je vous remercie.
#2 Wed 13 November 2013 10:18
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.0.1: Etiquettes sur certaines communes uniquement
En supposant qu'il y a un champ qui identifie les communes en question que tu veux étiqueter, Dans Propriétés de la couche>Etiquettes > Etiqueter cette couche avec, au lieu de sélectionner le champ dans la liste déroulante, sélectionner le "upsilon" à côté.
Ensuite vous écrivez une requête du style
CASE WHEN "monchamp"=x then "libellecommune" END
monchamp étant le champ discriminant et libellecommune le champ à afficher.
#3 Wed 13 November 2013 11:41
obseco
Super, ça fonctionne, merci beaucoup de l'astuce et bonne journée.
#4 Mon 30 March 2015 11:49
maureen albouy
J'ai rencontré le même problème que obseco, la formule que vous avez donné marche pour une commune.
Mais je n'arrive pas à en afficher plusieurs.
J'ai bien essayé de placer "OR" ou"AND" mais tous mes essais ont été vain
#5 Mon 30 March 2015 11:54
maureen albouy
En fait j'ai trouvé, j'ai cherché pendant une heure et il a fallu que je post ce message pour réussir...
#6 Mon 30 March 2015 12:05
SANTANNA
Lieu: Angers
@maureen albouy, indiquez donc la solution utilisée afin que d'autres en profitent aussi, svp...
#7 Mon 30 March 2015 12:25
maureen albouy
Bien sur !
CASE WHEN "monchamp"='x' OR "monchamp" ='y' OR "monchamp"='z' then "libellecommune" END
#8 Mon 30 March 2015 13:55
SANTANNA
Lieu: Angers
Merci. Et sinon, une autre façon d'écrire, plus simple:
CASE WHEN "monchamp" in ('x' , 'y' , 'z') then "libellecommune" END
#9 Thu 08 March 2018 06:54
PierAK
Ce post a trois ans, mais il est plus ou moins relié à ce que j'essaye de faire. Si ce n'est pas le cas, je pourrais le supprimer et commencer un nouveau post ailleurs : je débute sur les forums et en SIG...
J'aimerais savoir s'il est possible de n'afficher que deux types d'étiquettes sur QGis 2.18.17.
Je m'explique, dans ma table attributaire d'une couche appelée "Sites", j'ai une colonne "_inter_geol", dans celle-ci il y a plusieurs données "Hydrologie", "Sédimentologie", "Volcanisme", "Géomorphologie", etc. J'aimerais ne faire apparaitre sur ma carte que les valeurs égales à "Sédimentologie" et "Volcanisme" en excluant du coup toutes les autres, sous la forme d'étiquettes bien entendu.
J'ai essayé la méthode de CASE WHEN, mais rien ne fonctionne...
Merci beaucoup pour votre aide, PierAK
#10 Thu 08 March 2018 10:04
PierAK
PierAK a écrit:
J'ai pu trouver une solution, pour ceux que ça intéresserait, la voici :
Il faut créer un nouveau champ, que j'ai appelé "tri", dans lequel j'ai attribué pour chaque valeur similaire un chiffre, "1" pour "Sédimentologie", "2" pour "Volcanisme", "3" pour "Hydrogéologie", etc. Et ensuite, rentrer cette requête :
CASE WHEN "tri"='1' OR "tri"='2' THEN "_inter_geol" END
Et tout fonctionne !
#11 Fri 09 March 2018 11:35
Sylvain M.
Au vu du contexte que tu présentes, je ne pense pas que cela soit nécessaire.
As-tu essayé ceci :
CASE WHEN "_inter_geol" IN ('Sédimentologie','Volcanisme') THEN "_inter_geol" END
ou peut-être
CASE WHEN "_inter_geol" IN ('Sédimentologie','Volcanisme') THEN "_inter_geol" ELSE '' END
Dernière modification par Sylvain M. (Fri 09 March 2018 11:36)
Sylvain M.
