#1 Wed 13 November 2013 17:55
mfrebout
Lieu: Tours
QGIS 2.0: La barre d'outils a disparu !
Je suis une nouvelle utilisatrice de QGIS et mon inexpérience est certainement la cause du problème que je rencontre.
En voulant déplacer la barre d'outils qui contient les outils d'identification et de sélection, j'ai du faire une fausse manip et elle a purement et simplement disparu.
Quelqu'un aurait-il été déjà confronté au même problème et aurait une solution ?
Merci d'avance, Mireille
#2 Wed 13 November 2013 17:59
geomatikfab
Lieu: Dijon
Re: QGIS 2.0: La barre d'outils a disparu !
Menu Vue > Barre d'outils , puis cocher la barre d'outils qui a disparu.
Fabien.
#3 Wed 13 November 2013 18:11
mfrebout
Lieu: Tours
Merci, mais j'avais déjà essayé ! La barre d'outils nommée Attribut a disparu de mon interface, mais bien évidemment elle est cochée comme étant active.
#4 Wed 13 November 2013 18:17
Robin
GeoRezo forever
Serait elle... cachée ? Genre déplacée manuellement par hasard dans un coin ou un bord de l'écran.
Voir aussi dans le menu Préférences/personnalisation, est-ce que tout est grisé ?
#5 Wed 13 November 2013 18:32
geomatikfab
Lieu: Dijon
C'est qu'elle est simplement hors de l'interface tongue
Deux solutions :
- soit vous avez 2 écrans, elle peut être dans le vide intersidéral laissé parfois entre les deux écrans (revenir sur un écran règle le problème le temps de la rentrer dans l'interface).
- soit elle est cachée dans un coin de l'écran et alors là.... bon courage! ^^ à moins de voir un tout petit bout dépasser, ça peut être vite devenir un casse tête...
#6 Wed 13 November 2013 18:41
mfrebout
Lieu: Tours
Alors là, j'hésite !! Le fait de repasser sur un seul écran ne m'a pas permis de la voir réapparaitre. Donc j'en déduis qu'elle est bien cachée, mais j'ai beau chercher, pas de petit bout qui dépasse !!
N'y aurait-il pas un moyen (un peu radical peut-être) de réinitialiser l'interface ?
#7 Wed 13 November 2013 18:41
geomatikfab
Lieu: Dijon
Je viens de tester (et par la même occasion de bloquer ma barre Attributs^^), et effectivement, une fois la barre bloquée à un endroit , elle est constamment à cet endroit (même en retournant les bureaux dans tous les sens -_-''').
Il doit bien y avoir un fichier de conf de placement des fenêtres dans QGIS non?
#8 Wed 13 November 2013 19:12
SANTANNA
Lieu: Angers
Et en essayant dans menu Préférences > Personnalisation > Réinitialiser?
Il me semble avoir lu quelque part (je n'ai hélas pas retrouvé la source) que lancer qgis en ligne de commande avec une option no --customization permettait de repartir de "zéro".
peut-être cette lecture (http://gis.stackexchange.com/questions/ … tomization)?
Dernière modification par SANTANNA (Wed 13 November 2013 19:12)
#9 Wed 13 November 2013 19:19
geomatikfab
Lieu: Dijon
J'ai essayé la réinitialisation dans les préférences, ça ne fonctionne pas malheureusement.
La désinstal non plus - j'ai installé QGIS il y a 3 jours, mais pour ceux qui ont des extensions, ça doit être moins drôle - (peut etre qu'avec un redémarrage entre deux ça peut le faire, mais je ne peux pas éteindre mon PC avant demain^^).
La suppression des dossiers dans le user non plus ne fonctionne pas.
Pas mal ton lien j'essaie de suite dans le REGEDIT!!! (la flemme de rechercher la ligne de commande :-P)
(je me demande encore pourquoi j'ai testé le blocage de cette barre d'outils Oo°)
Dernière modification par geomatikfab (Wed 13 November 2013 19:20)
#10 Wed 13 November 2013 19:35
mfrebout
Lieu: Tours
Mais pour m'aider !!!!! Et lorsque nous aurons trouvé la solution, je t'en serai infiniment reconnaissante smile
#11 Wed 13 November 2013 21:11
geomatikfab
Lieu: Dijon
Réglé!
J'ai fait toutes les opérations ci-dessus, mais peut etre qu'il faut s'arrêter avant^^
- désinstaller QGIS2.0 et toutes les autres versions (j'avais depuis la 1.6).
(essayer de réinstaller la 2.0)
- supprimer tout QGIS dans le registre (à la main, visiblement, spybot et glary, ne voient pas les entrées comme erronées)
(faire les 2 étapes et essayer de réinstaller la 2.0)
- supprimer tout QGIS dans prefetch (faire une recherche de QGIS dans Csmile
(faire les 3 étapes et essayer de réinstaller la 2.0)
QGIS 2.0 est comme neuf (j'ai quand même perdu toutes mes anciennes insall au passage :-\).
Bonne soirée,
#12 Thu 14 November 2013 09:14
Robin
GeoRezo forever
Une des solutions proposées est de rentrer ceci dans la console Python (Menu extension/Console Python):
from PyQt4.QtCore import QSettings
QSettings().setValue( '/UI/Customization/enabled', False)
EDIt : ajout de la parenthèse oubliée
Dernière modification par Robin (Thu 14 November 2013 10:42)
#13 Thu 14 November 2013 09:35
mfrebout
Lieu: Tours
Désolée, mais ça marche pas !!!
Le code python me plaisait bien pourtant.
#14 Thu 14 November 2013 09:51
SANTANNA
Lieu: Angers
mfrebout, aucune des solutions évoquées dans mon lien du dessus ne marche? ou avez-vous juste essayé le code python (avec la parenthèse de fin que Robin a oubliée)?
geomatikfab, c'est quand même extrême comme solution de tout, tout désinstaller pour une barre qui a disparu, non? big_smile
#15 Thu 14 November 2013 10:07
mfrebout
Lieu: Tours
Santanna,
Dans QGIS2, le rép UI n'existe pas et donc La clé Customization n'existe pas non plus.
Par contre dans ma base de registre, j'ai aussi un QGIS et là, l'entrée UI existe mais pas la clé customization.
C'est un vrai casse-tête
#16 Thu 14 November 2013 10:42
Robin
GeoRezo forever
J'ai édité mon message avec la parenthèse fugitive smile
#17 Thu 14 November 2013 10:59
Robin
GeoRezo forever
Attention de ne pas confondre, le code Python ne fait pas appel au registre de windows mais au module Qsettings, qui est indépendant de la plate forme.
The QSettings class provides persistent platform-independent application settings.
Users normally expect an application to remember its settings (window sizes and positions, options, etc.) across sessions. This information is often stored in the system registry on Windows, and in XML preferences files on Mac OS X. On Unix systems, in the absence of a standard, many applications (including the KDE applications) use INI text files.
QSettings is an abstraction around these technologies, enabling you to save and restore application settings in a portable manner. It also supports custom storage formats.
Voir ici pour des détail techniques sur Qsettings: http://qt.developpez.com/doc/4.6/QSettings/
#18 Thu 14 November 2013 11:53
SANTANNA
Lieu: Angers
mfrebout a écrit:
Santanna,
Ahh... la base de registre. Pour ma part, j'ai deux dossiers QGIS et QuantumGIS contenant des sous-dossiers QGIS et QGISCUSTOMIZATION (+ QGIS dans le dossier QuantumGIS seul). C'est dire que nos configs/"vécus QGIS" sont assez différents big_smile.  Cela dit, par rapport à la discussion sur stackexchange, je ne retrouve pas la clé customization là où elle "devrait" être non plus mais le message de taurfer évoque une autre piste qui semble marcher.
A adapter à votre situation (je pencherais plus pour la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\QuantumGIS\QGISCUSTOMIZATION\Customization\Toolbars\mAttributesToolbar
#19 Thu 14 November 2013 13:15
geomatikfab
Lieu: Dijon
Oui, c'est un peu extrême comme solution, mais ça fonctionne... (on parle de désinstallation d'un logiciel fraichement installé, pas de la réinstall d'OS)
J'ai essayé toutes les autres méthodes sans succès...
Dans le registre QGIS fait référence à QGIS 2.0 (son sous dossier est QGIS2) et QuantumGis fait référence aux anciennes versions de QGIS (même désinstallées les clés restent).
J'avais fait un essai en modifiant les valeurs de CUSTOMIZATION, aucun effet non plus, pareil pour mAttributeToolbar
La phrase dans la console ne fonctionne pas non plus.
NB.: La simple désinstall/réinstall de QGIS 2.0 n'a aucun effet sur la position des fenêtres. A première vue, le paramétrage de la fenêtre semble plus être lié à la combinaison de plusieurs facteurs qu'à une seule clé de registre ou d'un fichier.
Dernière modification par geomatikfab (Thu 14 November 2013 13:19)
#20 Thu 14 November 2013 14:27
mfrebout
Lieu: Tours
Je viens de tester votre méthode avec l'aide de mon administrateur réseau qui a "nettoyé" la base de registre, mais rien à faire. Ma barre d'outils est toujours absente !
#21 Thu 14 November 2013 15:14
geomatikfab
Lieu: Dijon
Désolé que ça n'ait pas marché!
Le coup de la console rajoute CUSTOMIZATION dans le regedit. Visiblement, après on peut choisir de charger ou non des éléments.
Le problème est que si l'élément est hors vue (hors écran), finalement, qu'il soit activé ou non ça ne change rien.
Attention cependant, si vous changez les valeurs de CUSTOMIZATION, ça prend effet (supprimer une barre d'outils), mais la restauration des valeurs à la main, n'a aucun effet : la barre ne réapparaît pas!
Si la barre d'outil est simplement hors écran : Trouvez un écran avec une plus haute définition : La barre apparaît dans la fenêtre!
#22 Mon 19 April 2021 11:40
Erwann G
Dans la console :
cd C:\Program Files\QGIS 3.10\bin(adapter à vos versions/répertoires)
puis :
qgis-ltr-bin.exe –defaultui
Chez moi ça a remis une config par défaut avec toutes les barres d'outils :-)
#23 Thu 30 June 2022 05:08
joel5170
je viens d'avoir le problème et avant de faire trop de manipulation, j'ai essayé de changer la résolution d'écran, de supprimer le 2éme écran puis de mettre l'écran en mode portrait puis paysage inversé et ma barre d'outil disparue est réapparue. YES ;-)
