#1 Mon 18 November 2013 14:27
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
QGIS 2.0 : Activer la topologie - outil vérificateur de topologie
Je suis sous QGIS 2.0
J'aimerais vérifier la topologie d'une couche de polygones.
Pour cela, j'essaie d'utiliser l'outil vérificateur de topologie.
Sur l'outil, un message indique que la topologie n'est pas encore activée
Je suis allé dans les options et ai activé l'accrochage et coché "activer l'édition topologique"
Malgré cela, l'outil est toujours inactif..
bref, je ne vois pas trop comment utiliser cet outil. Si qqn sait, je suis preneur !
#2 Mon 18 November 2013 14:43
Robin
GeoRezo forever
Re: QGIS 2.0 : Activer la topologie - outil vérificateur de topologie
Non, ça n'a rien à voir avec l'outil, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de conséquence.
Pour ma part, j'ai créé une couche bidon de polygones, puis je suis allé dans le menu Vecteur/Vérification de topologie/Vérificateur de topologie. J'ai rajouté une règle et validé. Il me repère une erreur (que j'avais glissée volontairement) selon ma règle sans souci.
As tu bien configuré tes règles de vérification ?
#3 Mon 18 November 2013 17:23
MathieuR
je ne me l'explique pas. Maintenant, l'outil est bien actif et il n'y a plus d'indication comme quoi la topologie est désactivée.
ça fonctionne très bien
merci Robin pour ta réponse !
#4 Thu 13 March 2014 10:39
Perrine Lebert
Lieu: Annecy
Je vérifie la topologie de lignes (.SHP) avec le vérificateur de topologie (QGIS 2.0.1).
Je constate "manuellement" que des lignes sont superposées. Je constate qu'elles ne sont pas identifiées comme erreur dans le vérificateur de topologie car il y a une différence de coordonnées xy et longueur à 0,000000001 .
Savez vous si on peut mettre une tolérance pour la règle "must not have duplicates " ?
ou bien comment faire pour identifier des lignes "presque" similaires?
En vous remerciant,
Bonne journée
#5 Thu 13 March 2014 16:46
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha,
Autre question. Comment faire pour indiquer qu'un arc doit avoir un sommet de type couche A, ou couche B, ou couche C ?
D'avance, merci,
