Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Tue 19 November 2013 10:15
Pierre1
Surbrillance (Highlight) géométrie WMS au survol de la souris
Je souhaite mettre en surbrillance des géométries d'une couche WMS (parcelles) au survol de la souris.
Solution 1:
Cette fonction pourrait être accomplie en "copiant" ces géométries (parcelles) sur une couche "vecteur". Étant donné que le nombre de parcelles est relativement grand (environ 500), cette solution ne semble pas convenir. C'est pourquoi je souhaiterait ajouter un control de la souris (hover) directement sur la couche WMS des parcelles.
Solution 2:
Extraire l'info spatiale de la géométries WMS survolée (getfeatureinfo) et créer une géométrie identique sur une nouvelle couche vecteur. Dans ce cas, la couche vecteur mettrait la géométrie WMS en surbrillance par superposition.
Problèmes :
-Pas d’événement "unhover ou outhover" sur la WMS lorsque la souris sort de la géométrie WMS survolée (donc pas possible de supprimer la géométrie vectorielle ajoutée en superposition lorsque la souris sort de la géométrie survolée).
- l'evenement "hover" sur la couche WMS se déclenche uniquement lorsque la souris est ARRÊTÉE sur une géométrie. Il faudrait que l'événement s'enclenche dès que la souris survol la géométrie (même lorsqu'elle est en mouvement).
Savez-cous comment changer le style d'une couche WMS (géométrie) au survol de la souris (peut-être avec une fichier SLD côté geoserveur?) ?
Merci pour le retour
#2 Wed 27 November 2013 09:35
maxthethug
Lieu: Chaumont
Re: Surbrillance (Highlight) géométrie WMS au survol de la souris
Si vous utilisez OpenLayers pour visualiser les données côté client, ce lien devrait vous aider : http://trac.osgeo.org/openlayers/wiki/Highlighting
Maxime
