#1 Tue 19 November 2013 16:59
2 questions au sujet d'IGNMap
J'utilise IGNmap sur des données MNT de très haute précision et aurais deux questions :
- j'ai du bâti avec une colonne Z. Comment faire en sorte que la couche soit considérée comme ayant des objets 3D ? Une fois cette reconnaissance faite, il est possible d'avoir le Z sur chaque noeud d'un bâtiment via une étiquette
- Avec l'outil cacher objets > Z0, comment définit-on le Z0 ? La liste dans la boîte d'informations est vide..
S'il y a un spécialiste d'IGNMap dans la place. A ce propos, je vous le conseille vraiment. C'est un outil extrêmement sympa pour tout plein de choses
#3 Tue 19 November 2013 20:50
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re: 2 questions au sujet d'IGNMap
Bonsoir
Effectivement je suis ravi ![]()
J'ai échangé par mail avec Mathieu et j'espère lui avoir apporté quelques réponses.
Mais comme il a trouvé un bug (sur l'outil cacher objets > Z0), je vais devoir vite sortir un version corrigée !
En ligne
#4 Wed 20 November 2013 00:20
IGNMap est-elle une solution open source?
Si oui, je vous proposerai de déplacer ce sujet.
Bruno
#5 Wed 20 November 2013 09:23
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Non IGNMap n'est pas OpenSource. Ce n'est pas possible car par exemple IGNMap utilise la bibliothèque Kakadu pour gérer le JPEG2000. L'IGN a acheté une licence de Kakadu qui permet la diffusion de logiciels compilés avec Kakadu, mais qui ne permet pas de diffuser les sources de Kakadu.
En ligne
#6 Thu 21 November 2013 11:15
Je n'y connais pas grand chose à ce niveau, mais ce qui suit pourrait il permettre à IGNMap de s'affranchir de cette licence ?
http://www.openjpeg.org/
What is OpenJPEG ?
The OpenJPEG library is an open-source JPEG 2000 codec written in C language. It has been developed in order to promote the use of JPEG 2000, the new still-image compression standard from the Joint Photographic Experts Group (JPEG). In addition to the basic codec, various other features are under development, among them the JP2 and MJ2 (Motion JPEG 2000) file formats, an indexing tool useful for the JPIP protocol, JPWL-tools for error-resilience, a Java-viewer for j2k-images, ...
Who can use the library ?
Anybody. As the OpenJPEG library is released under the BSD license, anybody can use or modify the library, even for commercial applications. The only restriction is to retain the copyright in the sources or the binaries documentation.
#7 Thu 21 November 2013 15:24
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Il existe effectivement des bibliothèques Open Source pour le JPEG2000. Mais Kakadu est la bibliothèque la plus performante (en terme de rapidité et de compression). Les outils de conversion d'IGNMap (par exemple pour faire une conversion TIFF vers JPEG2000) sont plutôt performants grâce à cela.
En ligne
