#1 Fri 22 November 2013 11:54
- Steph64
QGIS 2.0.1 : Modeleur Graphique
Je cherche à créer un champ nommé 'ID' (Integer 3) dans la table attributaire d'un fichier .shp et à mettre à jour ce champ en utilisant la fonction $rownum.
Aucun soucis en utilisant la calcultrice de champ mais avec le modeleur graphique j'arrive seulement à créer le champ ID. Je n'arrive pas à trouver l'algo qui recalcule un champ en utilisant la fonction $rownum.
Si quelqu'un a une idée !! Je suis preneur !! Merci.
#2 Fri 22 November 2013 13:01
- CBedeau
- Lieu: Cayenne
Re: QGIS 2.0.1 : Modeleur Graphique
Malheureusement je n'apporte pas de solution, juste la remontée d'un problème similaire dans le Modeler : je voulais ajouter à une couche un champ de surface et le calculer automatiquement avec $area. L'ajout du champ avec 'Add field to attributes table' fonctionne, par contre l'algo 'Field calculator' avec $area ne renvoit rien.
Donc, pareil, toute piste sera la bienvenue ![]()
