#1 Fri 22 November 2013 18:47
pgsouque
Lizmap et vue dans postgis
Je développe une base Postgresql/Postgis et je souhaitais pouvoir modifier une vue directement depuis un projet Lizmap sur le web.
Si j'utilise une table ceci fonctionne sans problème mais pour la vue j'ai essayé beaucoup de choses mais invariablement lismap me répond que ma vue n'a pas de clé primaire.
Apparemment on ne peut pas déclarer de clé primaire dans une vue sous postgresql.
Quelqu'un a t il déjà été confronté a ce probleme?
#2 Sat 23 November 2013 12:10
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: Lizmap et vue dans postgis
si! vous pouvez ajouter un champ non null, à valeur unique dans une vue sous Postgis. Pour cela,
- si votre vue est issue d'une seule table, récupérez dans les champs de la vue, le champ clé primaire de la table
- si votre vue est une combinaison de différentes tables, pensez aux fonctions de fenêtrage, par ex row_number.
select row_number() over()::integer as id, champ1, champ2 from matable
génère dans le résultat un champ id qui numérotera chacune des lignes de votre table, soit un champ non null et à valeur unique donc pouvant faire office de clé primaire.
Au-delà de la question de clé primaire, vous devez garder en mémoire que les vues sont des photographies de votre table (vos tables) et qu'elles ne peuvent être modifiées qu'en fonction de ce qui se passe sur les tables mères. Si vous voulez modifier des vues, il vous faudra alors leur appliquer des  règles  ou des délencheurs sur une fonction.
Vous trouverez sur ce forum des discussions autour de la modification de vues sous postgresql/postgis.
#3 Sat 23 November 2013 13:31
pgsouque
Merci de votre réponse. je regarde du côté de row number.
J'ai réalisé pour la modif de la vue un trigger de mise à jour des tables.
Merci encore
#4 Sun 24 November 2013 21:06
René-Luc D'Hont
Pour régler votre problème je vous conseille de tester votre vue sous QGIS.
Votre problème est quelque chose de générique et QGIS et non spécifique à QGIS-Server ou LizMap.
#5 Mon 25 November 2013 06:02
pgsouque
Je dois dire que c'est un mystère dans la mesure ou ces vues sont modifiables sous qgis mais comporte un message d'erreur sous lizmap (absence de clé primaire).....pourtant je la définie à l'import dans QGIS.....
cordialement,
#6 Tue 26 November 2013 09:17
pgsouque
J'ai beau essayer rien ne passe.
Ma vue sous postgresql/postgis est modifiable via QGIS et des regles update,insert,delete sans aucun problème.
Sous Lizmap, voici le message d'erreur:
The table "viti"."v_parc" has no primary keys. The edition tool needs a primary key on the table to be defined.
Dois-je passer par une vue matérialisée ?
