#1 Mon 25 November 2013 08:14
tta
Lieu: Montréal
Automatiser l'insertion de la flèche du nord dans 125 workspaces
J'ai créé un projet cartographique avec 125 workspaces sous MapInfo 11 pour un client. Lors de l'épreuve que je lui ai fournie, le client m'avait demandé de ne pas insérer la flèche du nord. Après la production des 125 workspaces du projet, il est revenu sur sa décision. J'aimerai savoir s'il existe un utilitaire MapBasic ou une procédure qui permet d'automatiser l'insertion d'un objet tel que la flèche du nord dans tous les Workspaces en définissant la zone d'insertion dans la fenêtre carte?
Toutes pistes ou solutions sont les bienvenues.
Merci !
#2 Mon 25 November 2013 09:38
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Automatiser l'insertion de la flèche du nord dans 125 workspaces
De mon point de vue, le plus simple serait de rajouter un symbole dans la mise en page de chacun de vos wokspaces (à condition que toutes vos cartes aient un nord orienté de la même manière).
Vous pouvez utiliser Search Plus pour faire faire un chercher/remplacer dans tous vos .wor, afin d'insérer le code du symbole choisi (par exemple un symbole de MapInfo Arrows) :
Create Point (14.6667,2.0181)    Symbol (38,0,48,"MapInfo Arrows",0,0)
Repérer une ligne de code ne se trouvant que dans votre mise en page, par exemple
FillFrame On
et chercher/remplacer avec Search PLus
FillFrame On
par
    FillFrame On  Create Point (14.6667,2.0181)    Symbol (38,0,48,"MapInfo Arrows",0,0)
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Mon 25 November 2013 09:42
nicoboud
Lieu: Nantes
Search Plus est téléchargeable dans la mine :
http://georezo.net/jparis/decharge_liste_mbx.htm
Nicolas.
#4 Mon 25 November 2013 09:42
Robin
GeoRezo forever
L'astuce consiste à insérer le nord dans un workspace et enregistrer celui ci pour récupérer le code qui insère le Nord.
Ensuite on ouvre le fichier .WOR pour repérer la ligne de code qui va bien.
Le plus simple étant peut être ce genre de code ci (fait comme ça, ça implique que votre nord est vers le haut de la feuille), c'est un point avec une symbolique nord :
Create Point (7.4056,3.8375)
    Symbol (36,0,20,"MapInfo Arrows",0,0)
Enfin, avec un éditeur de texte un peu avancé (ex : Notepad++) et un peu de ruse, on ouvre tous les WOR et on fait un rechercher remplacer global pour l'insérer partout d'un seul coup smile
[EDIT : bon, je vois qu'on a les mêmes idées avec nicolas big_smile ]
Dernière modification par Robin (Mon 25 November 2013 09:43)
#5 Mon 25 November 2013 10:07
nicoboud
Lieu: Nantes
c'est que ça doit être une très bonne idée  !!   wink
#6 Tue 26 November 2013 07:42
tta
Lieu: Montréal
Merci Robin et Nico pour les pistes suggérées. Je suis content de savoir qu'il existe une solution à mon problème. Les pistes suggérées me faciliterons la tâche.
J'avais oublié l'existence de cet bel outil SearchPlus, très pratique pour ce genre de problème. Je vous tiens au courant de ma bidouille si ça marché ou pas...
#7 Wed 27 November 2013 10:16
Spacejo
Lieu: Nancy
Un petit Log (même boulot que le précédent mais en portable)
---> http://www.emurasoft.com/replall/index.htm
Préciser dans "Type de fichier" --> .wor et indiquer le dossier où se situe les .wor.
Joël
#8 Wed 27 November 2013 13:00
zang
La solution d'intervenir sur chaque workspace en les éditant est vraiment bonne, à condition que le Nord soit toujours le même (orientation identique de la fenêtre carte).
Une autre solution serait de créer des entités "flèche du Nord" sur une table appelée par tous les workspaces.
Topologiquement ce n'est pas correct, mais c'est efficace!
S'il s'agit d'un atlas placez cet objet dans chaque cadre, en faisant attention aux recouvrements...
Cdt
Franck
#9 Wed 27 November 2013 13:23
Spacejo
Lieu: Nancy
Avec le Log cité ci dessus "Replace in Files" pas besoin de les éditer.
Le travail ce fait à la chaine en indiquant uniquement l'extension des fichiers et leur localisation wink
Joël
#10 Wed 27 November 2013 17:41
zang
ok ça peut être intéressant je ne connaissais pas... je vais tester!
Habituellement je modifie à la chaine avec TextPad pour modifier des couleurs, des chemins, des textes etc Mais je ne peux pas intervenir sur plusieurs lignes...
Merci!
