Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 25 November 2013 10:24
geofL
[Arcmap 10.X] Réglage de l'apparence de la surbrillance
Lorsque je fais apparaître un de mes enregistrements sélectionnés en surbrillance j'obtiens un gros pâté informe qui ne permet guère de bien identifier les tracés. (ci-joint le jpeg)
Ce problème se produit sur un seul de mes mxd. J'ai cherché dans les options mais mis à part la couleur de la surbrillance je n'ai rien trouvé.
#2 Mon 25 November 2013 10:37
nitram
Lieu: Brest
Re: [Arcmap 10.X] Réglage de l'apparence de la surbrillance
Voir du côté des propriétés de la couche (et non des option du .mxd), à l'onglet sélection on peut choisir la symbologie d'une sélection, donc choisir la taille du point.
Sinon cela pourrait venir de l'échelle de référence du bloc de données.
A voir...
Martin
#3 Mon 25 November 2013 14:27
geofL
Merci pour cette réponse. En fait j'ai trouvé d'où venait le problème. Il existait une échelle de référence sur mon document comme tu l'a justement signalé et la symbologie de la surbrillance est redevenue correcte une fois l'échelle de référence désactivée.
Merci et bonne journée.
