#1 Sun 01 December 2013 18:11
conejo
Lieu: Lunel
QGIS : modifier légende + utiliser la carte sous adobe illustrator
Je cherche à savoir si on peut modifier la légende dans le composeur et si on peut utiliser la carte réalisée sous QGIS dans Adobe Illustrator pour pouvoir la modifier.
Merci.
#2 Sun 01 December 2013 21:36
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS : modifier légende + utiliser la carte sous adobe illustrator
Oui !
La légende dans le composeur possède pas mal de propriétés.
Ensuite, un export SVG est possible.
#3 Mon 02 December 2013 11:31
conejo
Lieu: Lunel
Merci pour la légende.
En ce qui concerne l'export pour pouvoir le modifier sous Adobe, je l'exporte au format SVG, mais il me donne ce message :
La fonction d'export SVG de Qgis a plusieurs problèmes dus à des déficiences de code svg de Qt4. En particulier, il y a des problèmes avec les couches qui ne sont par incluses dans l'emprise de la carte.
Si vous avez besoin d'une sortie vectorielle depuis QGIS, il est conseillé d'imprimer en PostScript si le rendu SVG ne vous satisfait pas.
Au format SVG, Adobe plante
et au format PostScript, adobe peut l'ouvrir, mais la carte n'est pas modifiable (dans ce cas-là, autant exporter la carte en jpeg...).
Donc pour l'instant pas de possibilité de modifier la carte sous Adobe
#4 Mon 02 December 2013 12:05
PA
Lieu: Paris
Exact pour la fonction d'export  SVG, j'avais oublié cette limitation.
Avez vous testé l'export PDF et son ouverture avec Inkscape (ou AI) ?
#5 Mon 02 December 2013 13:34
conejo
Lieu: Lunel
en pdf c pareil, pas de possibilité de la modifier sous Adobe. Ya donc pas de possibilité de modifier la carte sous adobe?
D'autre part, j'utilise QGIS avec mon mac OS X et ça rame comme pas possible... Est-ce que mes fichiers ne sont pas rangés au bon endroit?
Merci.
#6 Mon 02 December 2013 14:17
MathieuB
Avant d'exporter en pdf, avez vous décocher 'impression raster" dans l'onglet composition du composeur d'impression ?
Ici avec QGis 2 sur Windows 7 je peux importer et modifier mon pdf avec Inkscape.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#7 Mon 02 December 2013 18:56
GlaDal
Bonjour Conejo,
Apparemment, la meilleure solution pour l'instant serait l'export en pdf, les soucis que j'ai rencontrés sont pour l'instant :
- en pdf : léger changement de la police (bascule de 8 à 7,93) ; risque de pixellisation des vecteurs derrière les textes ;
- en svg : difficulté d'ouverture dans ai ; changement de la taille de police, explosion des shp en plusieurs couches (mauvaise gestion des étiquettes)
Un conseil : éviter de mettre les couches en transparence ou d'utiliser le "blend mode" de qgis. Génère de nombreux "bugs" pour l'exploitation dans ai.
Un autre conseil : tout faire dans Qgis, c'est bien aussi !
#8 Mon 02 December 2013 21:06
Louize
Pour ma part, j'exporte en PDF et je modifie dans Inkscape dans problème! Je suis aussi d'accord avec GlaDal que le composeur d'impression de QGIS est relativement bien fait, donc ne pas s'en priver smile
Leroux Louise - Télédétection et Agronomie des pays du Sud - CIRAD - UR AÏDA, Montpellier
