- Sujet précédent - Problème calcul de l'indice topographique d'humidité, GRASS - Sujet suivant
#1 Tue 23 March 2010 15:04
- Denise
Je souhaite calculer l'indice topographique d'humidité à partir d'un MNT, via la fonction r.topidx, mais j'ai un petit problème :
Qd j'exécute la fonction, la carte raster est bien créée, mais j'ai un certain nombre de pixels pour lesquels la valeur de l'indice est nulle et qui apparaissent blanc.
Comment expliquer cela ?
Je n'ai bien sur pas de valeurs nulles dans mon MNT et logiquement tous les pixels de ma couche en sortie de cet indice devraient prendre une valeur.
Quelqu'un saurait-il m'aider?
Merci !
#2 Thu 03 June 2010 11:45
- mben
Re: Problème calcul de l'indice topographique d'humidité, GRASS
Peut-etre faut-il que tu crée un masque qui couvre uniquement la zone étudiée?
#3 Thu 03 June 2010 17:53
- ch@rly
- Lieu: brive la gaillarde
Bonjour, je ne suis pas un spécialiste mais je pense
qu'il est fort probable que là où votre indice=null (cellules blanches), votre pente (% ou °) soit=0 !
C'est facile à vérifier en créant un raster des pentes ...
Avec la formule de l'indice, les divisions par zéro, c'est pas bon, et null vaut mieux qu'error !
Sauf à bidouiller fortement avec r.mapcalc pour transformer les pentes nulles en pentes très faibles (0.001 par exemple, mais c'est le mnt qu'il faudra bidouiller car r.topidx ne demande pas un raster de pentes en entrée ... déconseillé ...),
il vaut mieux assumer la chose en expliquant que là où la pente est nulle, l'indice est maximale par rapport à l'aire hydrologique contributive...
#4 Tue 03 December 2013 15:36
- Jerovert
Bonjour, j'ai également un problème pour calculer cet IBK. Après le bouton "run" il y a un message d'erreur:
Oooops! The following output layers could not be open
D8 Contributing Area Grid: C:\DOCUME~1\J6C7F~1.MAL\LOCALS~1\Temp\processing\b6c5cb5483bf456da8278e0538fc203c\-ad8.tif
The above files could not be opened, which probably indicates that they were not correctly produced by the executed algorithm
Checking the log information might help you see why those layers were not created as expected
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème? Merci
Dernière modification par Jerovert (Tue 03 December 2013 16:59)
