#1 Wed 04 December 2013 10:20
Stations de métro et lignes au format ESRI SHP
Sur le site data.ratp.fr, on trouve les données de station ainsi que de lignes.
Ces données existent-elles au format géographique ESRI Shapefile ?
Cela m'évitera de les recomposer..
#2 Thu 05 December 2013 09:23
Re: Stations de métro et lignes au format ESRI SHP
Je ne crois pas. Ce serait trop simple. Et manifestement avec l'OpenData en France, sans généraliser, il y a toujours une petite complication quelque part.
Tu peux les récupérer via OSM/xapi mais le processus va être plus long.
#3 Thu 05 December 2013 09:48
Oui, en effet, j'ai récupéré les données depuis data.ratp.fr mais le fichier d'association ligne stations ne dit pas dans quel ordre se succède chaque station le long de la ligne. C'est ballot
Sinon, pourrais-tu me donner une démarche via OSM/xapi si ce n'est pas trop long pour toi à expliquer. Sinon, je vais étudier ça par moi-même..
#4 Thu 05 December 2013 10:34
Je te dirige vers cette page du wiki http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API
L'idée est de télécharger la relation. (tu trouves l'info sur la slippy map OSM avec l'affichage des données de la carte) ex :ligne 1 ref de la relation : 123784
ensuite, tu as pas mal de possibilités pour réuperer un .osm
soit une requête wget du type
wget -O ratp.osm "http://www.overpass-api.de/api/xapi?relation[ref=123784]"
tu peux aussi utiliser directement josm pour télécharger les données mais tu vas devoir le faire manuellement.
En écrivant bien ta requête xapi (ou plutôt overpasse-api si c'est volumineux, tu devrais pouvoir récuperer toutes les relations de type metro dans une bbox donnée).
Vaste domaine mais très puissant.
Quelques liens complémentaires :
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Downloading_data
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Shp# … etMap_data
#5 Thu 05 December 2013 13:34
- Myhafrica
- Lieu: Avallon
J'ai un fichier Excel avec des coordonnées xy des stations de métro et rer, ainsi qu'un fichier csv des lignes, mais je ne sais pas comment les poster ici et je n'ai pas vu comment joindre une pièce via le mail du rezo. Modérateur ?
D'autre part dans le tutoriel ArcGis sur Network Analyst il y un shape des lignes de métro (pas toutes, mais ça peut servir de base).
M.
#6 Thu 05 December 2013 14:11
- Patrice
- Moderateur
Hello
En principe tu mets TOUS tes fichiers dans un ZIP (Maximum = 500 Ko par message) attache a ton message et c bon ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#8 Thu 05 December 2013 14:41
M.
Il ne faut pas répondre en "réponse rapide" mais cliquer sur le lien 'Répondre' dans un message. Le formulaire pour ajouter des fichiers se trouvera en dessous de la zone de rédaction du message.
#9 Thu 05 December 2013 14:54
- pieren
La requête sur overpass ressemble à ceci:
{{key=route}}
{{value=subway}}
<osm-script output="json">
<union>
<query type="relation">
<has-kv k="{{key}}" v="{{value}}"/>
<bbox-query {{bbox}}/>
</query>
</union>
<print mode="body"/>
<recurse type="down"/>
<print mode="skeleton"/>
</osm-script>
On peut le lancer depuis ce lien:
http://overpass-turbo.eu/s/1Hh
Cliquer sur "Run" puis l'onglet "Data" pour récupérer les données. Le bouton "Export" offre d'autres formats. La bbox est ajustable.
#10 Thu 05 December 2013 15:17
Merci Pieren pour ces précisions et ce lien.
#12 Fri 06 December 2013 10:36
j'ai pu créer la couche ESRI Shapefile avec les numéros, noms, couleurs associés à chaque ligne. Je la mettrai en PJ de ce fil !
OSM recèle bien des trésors..
#13 Fri 06 December 2013 11:53
Extra!
Et ce n'est que le début !
#14 Fri 21 March 2014 15:08
- RamyRez
J'ai la même recherche, est-ce que le shapefile pour le tracé des lignes de bus d'ile-de-france existe, quelqu'un l'aurai à dispo ?
Merci.
#15 Fri 21 March 2014 15:34
- JP LLORENS
Bonjour.
Allez voir du coté du STIF. Mais je doute qu'ils diffusent les données sans convention, acte d'engagement ...
JPL
#16 Fri 21 March 2014 15:47
- RamyRez
Oui j'ai déja fait la demande mais pour un chargé d'étude ce n'est pas possible, alors je me tourne vers MathieuR qui semble être satisfait d'OSM pour avoir confectionné un shapefile sur le réseau avec les numéros, noms, couleurs associés à chaque ligne ! ![]()
#17 Mon 24 March 2014 14:01
{{key=route}}
{{value=subway}}
<union>
</query>
</union>
</osm-script>
Il suffit pour cela de faire exécuter depuis le lien fourni par pieren
Ensuite, tu as l'outil exporter.
Tu peux choisir un format, par exemple le GeoJSON que QGIS ouvre.
Tu peux par la suite le convertir au format souhaité.
Très puissant, cet outil overpass (s'appuie sur des données openstreetmap)
