#1 Tue 10 December 2013 15:28
mlascaray
Lieu: Carcassonne
QGIS 1.8 : Erreur Python avec mmqgis
Je voudrais géocoder un fichier CSV grâce à MMQGIS. Une fois les informations entrées sur la page "Geocode with Google", je valide et ensuite une page avec comme titre "Erreur Python" apparaît. J'ai fouillé un peu cette page et à un moment il est écrit "IOError: ('http error', 407, 'Proxy Authentication Required', )".
Savez-vous comment je pourrais régler ce problème?
PS: ci-joint une copie d'écran de la page d'erreur
Dernière modification par mlascaray (Tue 10 December 2013 15:34)
#2 Tue 10 December 2013 15:36
cyrille
Re: QGIS 1.8 : Erreur Python avec mmqgis
ce n'est pas une erreur, il faut rentrer les paramètres du proxy :
Préférences, Options, réseau.
utiliser les mêmes infos que dans ton navigateur web.
#3 Tue 10 December 2013 15:45
mlascaray
Lieu: Carcassonne
J'ai bien renseigné sur la page "Réseau" l'hôte, le port, l'utilisateur, le mot de passe et le type de proxy. Mais il me remet la même chose. Le type de proxy est bien "HttpProxy"? Sinon je vois où ça plante.
#4 Tue 10 December 2013 15:49
cyrille
Essaie de copier coller les infos de ton navigateur web ?
#5 Tue 10 December 2013 15:56
mlascaray
Lieu: Carcassonne
L'hôte et le port correspondent bien mais je dois mettre quoi en fait comme nom d'utilisateur et comme mot de passe?
#6 Wed 11 December 2013 09:48
cyrille
Bonjour, ceux que tu utilises pour aller sur le net ?
#7 Wed 11 December 2013 13:00
mlascaray
Lieu: Carcassonne
Vous pensez que cela pourrait venir du fait que la version de Python soit trop ancienne ou non? Je dis ça parce que je pense pas que ça vienne du proxy, parce que j'arrive à me connecter aux dépôts d'extension.
