#1 Tue 10 December 2013 16:36
arwen669
[MAP 2011 / Win 8] Touche Escape ne répond pas
j'utilise Autocad Map 3D 2011 sous Win 8 et la touche escape ne répond plus (au bout de deux heures d'utilisation du logiciel). La seule parade que j'ai trouvé c'est d’enregistrer le dessin et de redémarrer autocad.
J'ai déjà lu que photoshop pouvait engendrer ce problème mais il n'est même pas installé sur mon poste.
Merci pour votre aide!!
#2 Wed 11 December 2013 16:29
Gwenael Bachelot
Re: [MAP 2011 / Win 8] Touche Escape ne répond pas
Je vais laisser les autres répondre aussi, mais malheureusement, Map 3D 2011 n'a jamais été validé pour Windows 8 (qui n'était pas sorti à l'époque).
La version actuelle (AutoCAD Map 3D 2014) est la première version d'AutoCAD Map 3D validée pour Windows 8 :
http://docs.autodesk.com/MAP/2014/FRA/s … s-reqs.htm
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Wed 11 December 2013 16:40
Patrice
Hello
Je vais etre "un poil moins mechant" que Gwen : il faut au minimum avec un MAP 2013 + SP 2.1
pour avoir une chance de fonctionner correctement sous Windows 8.0 ...
Sachant que en effet seul MAP 2014 (ne pas oublier d'ajouter le SP 1) supporte officiellment Windows 8.0 !!
Note : Attention, je parle de Windows 8.0 et non pas de Windows 8.1 !!!
Aucun logiciel Autodesk meme 2014 n'est supporte officiellement sous Windows 8.1 !!!
Qu'on se le dise ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#4 Wed 11 December 2013 17:11
Philippe RICHARD
j'ai eu ce problème sur autocad map 3D 2011, qui me gênait pour déselectionner des objets ; je l'ai résolu (grâce à ce forum) en téléchargeant une version plus récente de ce fichier : AcMapRibbonWrapper.dll
mais c'est sur windows 7 donc peut-être pas adapté à W8
cordialement,
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#5 Wed 11 December 2013 17:38
arwen669
Merci pour vos réponse. J'ai au moins une piste de solution et ça c'est toujours bon à prendre.
#6 Wed 11 December 2013 20:04
Patrice
Hello
SVP tu as un MAP 2011 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) ?
Ensuite as tu installe le SP 1 sur ton MAP 2011 PUIS le SP 2 sur ton MAP 2012 ?
SP 1 : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
Reboot
PUIS
SP 2 : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
Reboot
Test ...
ATTENTION : dans les 2 cas, tu lances le fichier EXE avec un CLIC, Bouton Droit, Executer en tant que Administrateur ...
GeoBye, Pat
En ligne
#7 Thu 12 December 2013 07:59
arwen669
j'ai Map 2011 64 bits uniquement et je n'ai pas installer de SP.
Je dois installer les deux?
Dernière modification par arwen669 (Thu 12 December 2013 08:00)
#8 Thu 12 December 2013 08:58
Patrice
Hello
OUI je pense qu'il serait bien que tu essayes d'installer successivement les DEUX SPs ...
Toujours par Clic, Bouton Droit, Executer en tant que Admin ...
GeoBye, Pat
En ligne
#9 Thu 12 December 2013 09:49
Gwenael Bachelot
Je viens de me rappeler que c'est un problème qu'a eu Map 3D 2011. Un Hotfix spécifique avait été réalisé :
Par contre, comme vous êtes sous Windows 8, c'est sans garantie :-)
Gwenael Bachelot
Autodesk
#10 Mon 16 December 2013 09:22
arwen669
nous avons commandé la version Autocad_map 2014, mais en attendant j'ai fair la manip du hotfix. On verra ce que ça donne.
