#1 Tue 29 April 2003 11:22
J Fuseau Geosat
Probleme de projection
Bonjour a tous et a toutes.
Je rencontre un probleme de projection concernant des rasters.
je vous explique mon pb.Je souhaite afficher dans le meme systeme de coordonnees, a savoir en Lambert III, des rasters et des shapefiles. Sachant que l'on ne peut pas modifier la projection d'un raster dans AV8, sauf erreur de ma part, je modifie donc le fichier de georef du raster en convertissant les coordonnees grace au logiciel CIRCE.
La ou mon probleme commence, c'est lorsque j'affiche les rasters dabs AV 3.2 les rasters sont bien projetes cad en LIII et pas dans AV8.
j'en appelle donc a vos connaissances pour me sorti de ce pb.
Ps: j'ai egalement modifier les references spatiales du rasters.
Merci de votre aide
#2 Tue 29 April 2003 13:10
Sigale
Re: Probleme de projection
Pour caler le raster sur le vecteur dans ArcView 8 :
- ouvrir ArcCatalog
- aller dans l'onglet proprietes d'un raster
- onglet reference spatiale, projection puis modifier
- importer un jeu de donnees vecteur bien reference
Christophe BURY
Conseil Regional Nord-Pas de Calais
SIGALE® Nord-Pas de Calais
www.nordpasdecalais.fr/sigale/index.htm
#3 Tue 29 April 2003 13:13
Benoit Journeau
Vous pouvez modifier le systeme de projection d'un raster dans arcCatalog.
Vous selectionnez votre Raster, vous faites propriete et vous selectionnez le systeme de projection Lambert 3 (dans systemes projetes, puis grilles nationales puis france). Ceci est valable quand les coordonnees sont en Lambert3 mais ne sont pas affiliees au bon systeme.
Mais d'apres votre message, le probleme serait plutot que vous voulez changer les valeurs de vos coordonnees.
Quels fichiers avez vous bidouille .aux, .hdr, .tfw?
Logiquement si sous 3.2 la manip fonctionne sous 8 cela devrait fonctionner.
Est ce que votre bloc de donnees est declare en lambert3 ?
codialement
Benoit JOURNEAU
