Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Mon 17 December 2012 18:06
JFBOIZET
Lieu: FREJUS
QGIS: GéoDatabase ESRI gdb
Voici ma question est t'il possible de lire une GéoDatabase ESRI *.gdb avec QGIS?
Merci pour votre réponse
Cordialement, JF BOIZET
Dernière modification par JFBOIZET (Mon 17 December 2012 18:07)
#2 Tue 18 December 2012 21:53
jcr83
Re: QGIS: GéoDatabase ESRI gdb
Si c'est une Geodatabase personnelle, ça doit être possible. Voir http://www.gdal.org/ogr/drv_pgeo.html .
#3 Wed 19 December 2012 10:06
romain974
Et mĂŞme les File geodatabases ( sous reserve d'installer la lib GDAL 1.9)
cf. http://gis.stackexchange.com/questions/ … geo4w-qgis
#4 Wed 19 December 2012 11:11
ckiko13
Je viens de tester avec Osgeo4w.
Lorsque je clique sur REPERTOIRE_JEU DE DONNEES, j'accède bien à ma GDB; mais il ne me propose que les tables et non les couches vecteurs.
Et en plus, il plante systématiquement à l'ouverture.
Par contre, avec une géodatabase personnelle .MDB, cela fonctionne en visualisation et édition.
#5 Mon 09 December 2013 11:41
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Je travaille avec la version 2.0.1 de QGis DUFOUR, avec la version 1.10.1 de Gdal/ogr.
J'essaie donc d'ouvrir une gdb créée avec ArcGis 10.2 mais sans succès.
J'obtiens un message d'erreur m'indiquant que la source de donnée est invalide.
Quelqu'un aurait-il une explication, et encore mieux, une solution ?
Merci et bonne journée
#6 Mon 09 December 2013 15:55
Razorbak
Juste pour préciser, et si ça peut aider, je viens de faire dans l'invite de commandes, ogrinfo -- formats et le gdb n'apparait pas...
#7 Mon 09 December 2013 16:13
SANTANNA
Lieu: Angers
T'essaies de forcer le type de données à l'ouverture (tous les fichiers) ou tu passes bien par Menu Couche > Ajouter une couche vecteur , Type de source Répertoire? j'ai ESRI fileGDB qui m'est proposé, mais je n'ai malheureusement pas de données gdb 10 pour tester. De mémoire, avec la 1.8, c'est comme cela que j'ouvrais les gdb.
#8 Mon 09 December 2013 16:42
Razorbak
C'est bien par lĂ  que j'essaie.
Je sélectionne Répertoire, ma géodatabase gdb "test" apparait (il y a une classe d'entités à l'intérieur). Mais lors de la confirmation, le message d'erreur apparait...
#9 Fri 13 December 2013 16:47
pnicolas
Lieu: Grenoble
je viens de tester l'ouverture d'une geodatabase avec la version DUFOUR, et je n'ai pas eu de problème
il faut effectivement utiliser l'opton Repertoire, avec l'option EsriFileGDB, puis choisir la table ad hoc dans la liste proposée
#10 Mon 16 December 2013 09:29
Razorbak
Bonjour pnicolas,
Quelle version de QGis Dufour SVP ? La version OSGeo 64 bits ?
#11 Mon 06 January 2014 11:40
Razorbak
Petit up SVP ?
Pour rappel, j'ai la version 2.0.1 avec la version 1.10.1 de Gdal/ogr (32bits).
#12 Wed 03 January 2018 14:18
Romary
Lieu: Epinal
Comment faire pour ajouter et activer la bibliothèque EstifileGDB sur une installation de qgis (v2.18.13) réalisée via l'installateur indépendant?
Heureuse année.
Romary
Dernière modification par Romary (Wed 03 January 2018 14:19)
