#1 Wed 07 May 2003 17:04
Fleurydavid
conversion E00->.shp
Je voudrais savoir s'il est possible de convertir es fichiers d'extension .e00 en fichier d'extension .shp et si oui comment?
David
#2 Wed 07 May 2003 17:04
Laurent Frilleux
Re: conversion E00->.shp
bonjour
il faut utiliser le module import71, l'exe se lance a partir du repertoire bin32 d'arc view
Laurent FRILLEUX
STRATEGIS
www.strategis.fr
#3 Wed 07 May 2003 17:04
ANSQUER Gwenael
Si vous disposez d'ArcView 3.2, il faut utiliser l'utilitaire Import 71 (menu Demarrer - Tous les programmes - Esri - ArcView GIS 3.2 - Import 71) qui va generer un fichier intermediaire au Shp que vous pourrez afficher dans votre vue. Ensuite, il vous suffit de rendre actif ce theme et le convertir en fichier de formes (Menu Theme - Convertir en fichier de formes).
Voila cela devrait fonctionner,
G.Ansquer
NB : ds Import 71, veillez a ne pas ecrire un nom de fichier superieur a 8 caracteres. De plus, pour que ca marche, vous devoir apparaitre Import complete
#4 Wed 07 May 2003 17:57
Ludo Pro
Avec ArcView 3.X, vous avez un outil independant d'import qui s'appelle import71.
En general , un raccourci sur cet application est genere dans vos menus lors de l'installation d'ArcView.
Sinon sur ArcGIS, je pense que vous devriez trouver votre bonheur dans arcToolbox.
Ludovic
#5 Mon 12 May 2003 11:01
Fleury
Merci pour vos reponses, mais j'ai oublie de preciser que j'utilise Arcview 8 dans lequel le module import 71 me convertit mes fichiers .e00 en .adf et non en .shp comme je le souhaiterais...
#6 Mon 12 May 2003 08:36
Jedonnepasmon
J'ai eu aussi le soucis. la seule solution que j'ai trouve consiste a afficher la couche dans arc map, a la selectionner dans sa totalite (ou seulement la partie interessante) et par un click droit sur la couche dans la table des matieres a exporter (export data) la selection en un nouveau shapefile... y a surement mieux.
